[TUTO] remplacement du séparateur d'huile
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: [TUTO] remplacement du séparateur d'huile
Tu le serres pour pas le perdre et c'est tout .....
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Séparateur d'huile remplacé par un modèle vortex.
S'adapte parfaitement en prenant place du filtre mousse.
Filtre commande chez prestijauto, je recommande
- mamaylle
stahlgraumetallice46 a écrit :Séparateur d'huile remplacé par un modèle vortex.
Merci pour le retour
- mamaylle
Voila c'est commandé avec en plus les joints et les bouchons de remplacements de clapets d'amission
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
il faut revenir aux filtres mousse sur tous les M57N2 pour éviter les fuites :
note-puma-sur-pipe-d-admission-t67567.html
J'ai pris mon pack revision egalement chez eux,
Je recommande aussi, service tres pro et réactif.
- mamaylle
jean019 a écrit :il faut revenir aux filtres mousse sur tous les M57N2 pour éviter les fuites :
Je l'avais lu, mais j'avais compris qu'il fallait mettre celui en mousse ou le modèle vortex car dans les plus récentes, il n'y a plus rien....
- mamaylle
Bon beh dans le doute, j'ai demandé à Prestij'auto de me remettre le filtre mousse à la place...
Ils ont accepté sans problèmes, c'est rare qu'un revendeur accepte une modification de commande en cours
Je vais attendre de mieux me renseigner sur les retours du modèle Vortex pour changer lors de la prochaine vidange....
- rekinou87
- Véhicule : bmw e60 530d
Seb37310 a écrit :En ce qui me concerne c'est ce que j'ai fait.
J'ai remplacé le filtre mousse par le vortex en gardant le boitier de l'unité de ventilation d'origine.
Il y a juste à changer les joints, qui sont livrés avec le vortex ;)
Il y a une dégradation de cette unité de ventilation ou pas? Est-il préférable de la changer?
oui la membrane interne se dégrade avec le temps.
=> surpression interne, => fuites (c'est ce que j'ai trouvé comme témoignages en tout cas)
