[TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
Message par ricric11 »
Emmanuel a écrit :
On avance doucement ! je demonte le pare choc arrière la pour vérifier le câblage des capteurs.
tes radars de recul sont de l'OEM ??
sinon le module qui les gères est derrière la moquette de l'aile droite
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
je me dis que si ils grésillent c'est que le module est bon non ?
j'avais changé 2 capteurs à l’époque, et ça à toujours fonctionné...
ensuite sa ne marchait plus! j'ai tripoté un des capteurs et par miracle sa a fonctionné quelques jours puis après plus rien.
Le seul truc étrange c'est quand j'ai voulu retiré le connecteur du capteur, il est resté dessus comme sa
la en laissant activer le radar de recul, j'ai essayé de bouger chaques fils de chaques capteurs pour voir si il y avait un faux contact et quedal.
Dans la gaine, pas le fil coupé j'ai l'impression, je cherche.....
Emmanuel
J'avais un capteur en RAB, par hasard je le branche à la place de celui que j'avais déjà trifouillé un peu ...
Le radar de recul FONCTIONNE !!!!!
*br* *br* *br* *br* *br*
donc A SAVOIR :
UN CAPTEUR QUI GRESSILE N'EST PAS FORCEMENT OPÉRATIONNEL !!!!!
ricric11
*98/
popov81
Véhicule : 320d
Code VIN : CH43468
Message par popov81 »
Pour en revenir au tuto de réparation de la masse, j'ai justement la reparation à réaliser sur la mienne, mon pb est que je n'ai aucune image de ce tuto 46* .
Quelqu'un pourrait il soit le replacer, soit me l'envoyer directement ,photos a l'appuie *62*
Je vous en remercie par avance
popov81
Véhicule : 320d
Code VIN : CH43468
Bonsoir
Suis le seul a ne pas avoir d'image du tuto ?
merci
ricric11
popov81 a écrit :Bonsoir
merci
il y en a en page 11 et 12 http://www.forum-bmw.fr/refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445-100.html#p1075633
mais en 1ere page, oui toutes les photos ont disparues...
popov81
Véhicule : 320d
Code VIN : CH43468
je comprend mieux maintenant ²1
popov81
Véhicule : 320d
Code VIN : CH43468
Voici un complément à ce tuto :
Si le câble de masse "marron" n'est pas trop abîmé par la surchauffe "trop rigide et donc cassant" il y a plus simple pour réaliser cette réparation .
Il faut repérer le raccord de masse sur la platine :
Couper au ras du connecteur le fil marron et sertir une cosse femelle:
Pour finir, il faut remettre tout en place et c’est ok :
Merci a tous et a bientôt
Vinny
Véhicule : (E46) Pack comfort
Message par Vinny »
popov81 a écrit :Bonjour,
j'ai fait pratiquement la même chose sauf que je n'ai pas coupé le fil, j'ai utiliser un pont pour doubler le fil de masse. Au final on laisse le fil de masse et on vient juste le pincer pour relier un deuxième fil de masse comme toi avec une cosse femelle a sertir. Il faut juste un "pont" en plus.
A+ bonne continuation
