[TUTO] Suppression papillons d'admission
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- Code VIN : FM76259
Re: [TUTO] Suppression papillons d'admission
Bonjour à tous.
Pris d'un gros doute sur le changement ou pas des miens, je vais me lancer dans l'opération.
http://www.ebay.fr/itm/6x-BOUCHONS-CLAPET-VOLET-DADMISSION-32-MM-BMW-SWIRL-FLAP-M57-330D-330CD-320D-/281481572613?hash=item41899bf105
Ce lien vous semble t'il correct ? 32mm pour une 330d e46 du 08.11.2004.
- Véhicule : 330CD
- Code VIN : PK37393
Emmanuel a écrit :Je viens de regarder par curiosité en dessous du collecteur sans le démonter, je voulais voir si j'avais cette fameuse "tringle" qui prouve que les clapets sont bien présents.
voici quelques photos
les photos suivantes sont prises au niveau du carré rouge
je suppose que la tringle est présente (flèche rouge ?)
Bref, pas très propre tout ça...
Le soucis, c'est que si je demonte, j'ai pas envie de me retrouver con à voir "la fuite" et ne pas pouvoir la réparer.
Savez-vous d'ou ça peut provenir ?
Comme sa, en plus de virer les clapets, j'en profiterai pour nettoyer/réparer le problème avec la bonne pièce.
Merci :-)
Moi aussi je pense que j'ai des renforcer?
On ma dit que c'est cette étiquette blanche?
C'est ça?
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Prends une photo des clapets, et on te dira si tu as les renforcés ou non ....
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
Aucune idée si l’étiquette blanche est un signe que les clapets sont renforcés !
- Véhicule : BMW (E46) 320CI pack M
- Code VIN : PM30893
Vraiment génial ce tuto!!
Cependant, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête et dont je n'ai trouvé aucunes réponse sur internet.
On m'a dit que mes volets papillons faisaient un bruit de vibration sur mon 320CI de 2003. Est-il possible de les supprimer sur un essence? Quand je vois tout ça je commence a avoir peur
merci pour vos réponses les gars
- Véhicule : 330D phase2
- Code VIN : FM71535
bonjour a tous
questions:
quand on casse l'axe, on le casse a ras du support plastique ( laissant un bout dedans?) ou on l'arrache du support plastique?
et les vis de fixation du collecteur: a quel couple de serrage les serre t on?
questions:
- mamaylle
casser l'axe ??? Non il faut tout enlever (l'axe et les volets).... Ensuite soit tu mets des vis à la place de l'axe dans les trous que tu auras taraudés, ou alors tu achètes des bouchons.... Penses à changer tes joints, ça ne coute pas grand chose et parfois ils sont vendus avec les bouchons...
Sinon pour ce qui est du couple de serrage, il y a ceci:
http://www.forum-bmw.fr/serrage-admission-moteur-m57-t36755.html
clapets enlevés...
en effet quand on est a l'étape de la rampe d'admission déposée et face aux clapets a enlever, c'est assez evident comment otter le systeme.
Il a fallu qd meme environ 4 heures a 2 pour deposer et remettre en route la Bm. Rien de compliquer en soi, mais quelques durites et cosses electriques qu'il faut bien mémoriser lors de la dépose pour rien n'oublier au remontage.
J'ai fait le choix du remplacement par une vis apres avoir taraudé. La aussi rien de compliqué.
- Véhicule : en recherche
Démontage du collecteur ce matin pour moi...
Quelques cosses assez chiantes à déconnecter mais au final ça va.
Une fois les clapés démontés, c'est le modèle renforcé... donc pas possible apparemment de tarauder et mettre une vis.
Sympa quand tout est démonté :(
donc je vais commandé les bouchons mais ça me fout dans la merde le temps de les recevoir
Ou alors qq1 a une solution ?
photo :
photo :
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Ah oui ils sont dans un piteux état... Non je n'ai pas de solution à apporter en attendant que tu les reçoivent... J'espère juste que ta commande arrivera vite !
