Autoradio HuiFei KGAC-746
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- Code VIN : PJ91588
Re: Autoradio HuiFei KGAC-746
La version 2.02 est disponible : http://huifei.fs-fileserver.de/content/firmware/HuiFei-4.2.2-v2.02/KGL(20140827).rar
Il n'y a pas de MCU.IMG fourni avec mais a priori en utilisant le MCU.IMG de la v1.86 tout fonctionne bien. Ils annoncent un temps de démarrage particulièrement optimisé de 17s (applications comprises)
- Véhicule : BMW (E46) 330xd Touring 2002
- Code VIN : PF25005
pouyoux a écrit :Je ne me sers que des boutons Navi & Band qui fonctionnent donc je n'ai pas fait attention aux autres boutons, par contre j'ai lu sur le forum des devs qu'un possesseur de notre autoradio avait le problème et qu'il l'a résolu en flashant la mise à jour 1,99 avec le fichier MCU.IMG de l'archive KGL5. Ca résout, a priori, aussi le fait que les boutons sont allumés en permanence.
Ok, ducoup je vais tester la version 2.0.2 avec le MCU 1.86, par contre sur XDA visiblement y'a un gars qui a un problème de son avec ce nouveau firmware:
Installed 2.02, think may have found the first issue.
unit on, radio apk playing, car not running, start car, typical thump from speakers, and no sound after, have to close out the radio apk to RESTORE SOUND
Also think rds isn't working.
This wasn't an issue in privious releases. Likely will downgrade back.
- MARC
- Véhicule : BMW (E46) 330CI
Salut
AU SECOURS!!
Je viens d'installer la version 1.99
Les boutons sont allumés en bleu en permanence plus moyen de changer la couleur.
Le bouton volume ne permet plus le retour en arrière.
On parle du mcu v1.86 de la version je sait pas quoi avec le machin version machin qu'il faut flasher avec le machin du truc %%ù*$)@|#&§?££ù%%µ$+àç_'è" j'y comprend plus rien
Ils ne peuvent pas prendre la version de l'autoradio et modifier les choses qui ne marche pas.
A chaque nouvelle version il y a toujours un truc qui cloche alors que ça fonctionnait avant.
Je n'ose pas rechanger avec la version 2.0.2 il y a encore un truc qui merde apparement avec le son.
A+
MARC
AU SECOURS!!
A+
MARC
MARC a écrit :Salut
AU SECOURS!!
A+
MARC
Pour la couleur de l'éclairage, il faut aller dans parametres -> reglages usine -> mdp 126 -> cocher la case RGB Led, penser a cocher aussi RDS pour la radio. En plus de ca, si tu n'as plus l'image BMW, c'est ici qu'on la change aussi de plus, dans l'onglet radio, il faut passer le panel de frequence sur europe. Sauvegarder et quitter.
Desormais dans le menu parametre il y'a une nouvelle ligne qui est apparue avec le changement des couleures d'eclairage (ensemble des elements je crois).
Pour ce qui est du MCU, il faut en fait te faire ton propre ficher d'update composé d'un update.img + mcu.img. Ducoup il faut prendre l'image de la version bmw 1.99 + prendre le MCU.img de la version 1.86 KGL5 pour retrouver le fonctionnement des boutons comme a l'origine.
Voila, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais d'ici samedi j'espère le trouver. Bon courage
- pouyoux
C'est bizarre votre histoire de réglage des couleurs des leds, depuis la version 1.77 je peux changer leur couleur.
@Marc : pas de panique, il y a quelques bugs qui traînent mais bon c'est l'inconvénient d'introduire de l'informatique dans la voiture :)
La manipulation pour faire fonctionner le 2.02 n'est pas compliquée, dans le tutorial tu extrais 2 fichiers update.img et mcu.img de l'archive du firmware que t'as téléchargé. Là c'est toujours la même chose sauf qu'il faut prendre le update.img de l'archive 2.02 et le mcu.img de l'archive 1.99. Attends qu'on (beowse ou moi) ait fait les tests ce week-end et on te dira les fichiers à utiliser pour avoir tout fonctionnel.
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Salut a tous le poste fait il la fonction comme sur le 16/9 d'origine ou on peut voir les conso 1 et 2 etc ?
- Véhicule : 323cia cab E46
Oui c'est exactement ça, sur l'Erisin c'est ainsi, tu rentres dans ce menu, et là tu as les palettes de couleurs ainsi que la luminosité des touches si tu n'as pas activer l'option/relié le fil orange sur une lumière.
- MARC
Merci pouyoux
Merci romaster
Vous êtes des chefs
J'attends vos essais
A+
MARC
Merci romaster
Vous êtes des chefs
A+
MARC
- MARC
BrOwSe a écrit :MARC a écrit :Salut
AU SECOURS!!
A+
MARC
Merci BrOwSe
J'avais fait tout ça mais moi pas avoir fait sauvegarde moi un peu fatigué aprés vacances.
Heureusement qu'il y a des gars comme vous sur
A+
MARC
- Fliper31
