Autoradio Android E46 Erisin ES 4046 - 6046 - 6846 - 8846
- Véhicule : 330cd e46 pack m
- Code VIN : PK35763
Re: Autoradio Android 5.1.1 pour E46 -- > Erisin ES4046
Salut a tous, j'ai installé ce fameux Erisin ES4046 ce weekend mais j'ai plusieurs questions a vous poser ! :
- Le carnet d'adresse (nom des contacts téléphonique) fonctionne t-il avec votre IPhone en Bluetooth quand vous appelez ? Car moi non je n'ai aucune informations et numéro s'affiche sous forme "06 XX XX XX XX".....
- Avez vous utilisé la fonction "turn on quand acc off" dans paramètre qui est censé permettre à l'autoradio de rester allumer un certain temps quand le contact est coupé ?
- Une antenne était fourni avec votre autoradio ? car moi je n'ai pas prit le DAB+ avec et du coup je n'ai pas d'antenne juste un fil noir et bleu et je ne sais pas comment le connecter à l'antenne...
- Est-t-il possible de faire sortir un cable AUX pour les MP3 ? si oui je suppose qu'il faut utiliser les deux cables AUX R IN et AUX L IN avec un adaptateur pour pouvoir brancher un cable jack basique ?
Voilà si vous pouviez me donner un petit coup de main ce serait super
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- Code VIN : PJ90939
acideconst a écrit :Salut a tous, j'ai installé ce fameux Erisin ES4046 ce weekend mais j'ai plusieurs questions a vous poser ! :
- Le carnet d'adresse (nom de tes contacts téléphonique) fonctionne t-il avec votre IPhone en Bluetooth quand vous appelez ? Car moi non je n'ai aucune informations et numéro s'affiche sous forme "06 XX XX XX XX".....
Il y a en effet cette solution que je mets en oeuvre ici :
USB pour iPad
- yves38
- Véhicule : BMW Coupé f32
Oui, ça fonctionne très bien avec mon iPhone. Au début, j'avais un iPhone 4S sous iOS 7 et maintenant un iPhone 7 sous iOS 10 et aucun problème avec les deux appareils.
Lors de la première utilisation, il faut jumeler ton iPhone avec l'autoradio en Bluetooth et synchroniser le répertoire.
Si tu veux que les numéros s'affichent correctement sur l'autoradio quand tu reçois un appel, il faut que le répertoire de ton iPhone soit au format +33 xxxxxxxxx.
Oui, j'ai réglé sur 1 heure.
Ça permet d'avoir un allumage instantané de l'autoradio quand tu vas juste faire une petite course.
Il n'y a jamais d'antenne vendue avec un autoradio.
Si je me souviens bien, il y a un petit câble adaptateur d'une vingtaine de centimètres pour brancher le câble d'antenne de la voiture.
A++++
- Isidore
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
@acideconst :
N'oublie pas de nous fournir une petite présentation, stp. Merci.
C'est ici : presentez-vous-ici-f4.html
OK mais comment synchroniser le répertoire ? je ne sais pas du tout comment faire, j'ai juste jumeler le tel en bluetooth...
Pour moi j'ai beau regler autant de temps que je veux, dès que je retire la clé de la voiture l'autoradio s'eteint tout de suite....
D'accord mais le cable d'antenne il se trouve dans le coffre pour ma part et je n'ai aucune rallonge pour tirer ce cable du coffre jusqu'a l'autoradio dans mon tableau de bord !
- yves38
acideconst a écrit :Oui, ça fonctionne très bien avec mon iPhone. Au début, j'avais un iPhone 4S sous iOS 7 et maintenant un iPhone 7 sous iOS 10 et aucun problème avec les deux appareils.
Une fois que ton téléphone est jumelé en Bluetooth avec l'autoradio, tu appuies sur le bouton “BT“ et ensuite, sur la gauche de l'écran, il y a une icône de téléphone au milieu d'un cercle avec des flèches. Tu appuies dessus et en quelques secondes, ton répertoire est copié dans l'autoradio.
Oui, il s'éteint, mais il garde le système en fonctionnement pour un démarrage rapide.
Si tu règles le délai sur 1 heure et que tu coupes le contact, l'autoradio va s'éteindre, mais le démarrage sera instantané pendant 1 heure au lieu de faire un démarrage complet d'Android qui dure +/- 30 secondes.
J'avais oublié que tu avais le GPS d'origine.
Dans ce cas, il te faut également une rallonge pour le câble d'antenne.
yves38 a écrit :acideconst a écrit :Oui, ça fonctionne très bien avec mon iPhone. Au début, j'avais un iPhone 4S sous iOS 7 et maintenant un iPhone 7 sous iOS 10 et aucun problème avec les deux appareils.
Il me semble que j'avais essayé de faire ca mais sans succès, je vais ressayer tout a l'heure merci
Je vois mais il est impossible de laisser l'autoradio tourner l'autoradio quelques minutes apres avoir coupé le contact, pour profiter de la musique qui tourne en bluetooth encore quelques minutes par exemple ? (j'avais cette fonction disponible sur une ancienne pioneer dans ma 206 )
Je vois mais impossible de trouver cette fameuse rallonge sur le site Erisin !, de plus j'ai deja fait passer tout les fil en enlevant la banquette arriere et tout je n'ai pas vraiment envie de recommencer, sinon je vais acheter le DAB+ qui lui est fourni avec une antenne il me semble ?
- yves38
Non, ce n'est pas possible.
Par contre, la temporisation avant l'arrêt complet de l'autoradio est bien pratique pour éviter d'attendre le démarrage de l'autoradio à chaque coupure du contact. Il faut juste choisir le bon compromis pour que ce soit pratique sans pour autant vider la batterie de la voiture. Pour ma part, 1 heure me convient très bien.
Je pense que tu n'auras pas vraiment le choix si tu veux écouter la radio !
- Le tuner DAB+ est fourni avec une petite antenne magnétique, mais pas sûre que ça capte bien, et il faut trouver un endroit pour fixer l'antenne.
- Pour mon travail, j'ai un véhicule utilitaire qui dispose d'un autoradio avec tuner DAB+ et je ne l'utilise jamais, j'écoute toujours la FM.
Ça fonctionne bien, mais il y a très peu de radios et celles qui s'y trouvent ne sont pas terribles !
La synchro du répertoire bluetooth marche merci !! :D
Ça fonctionne bien, mais il y a très peu de radios et celles qui s'y trouvent ne sont pas terribles ![/quote]
Pour cette antenne du coup tu me conseille d'acheter quoi ? un DAB+ juste pour avoir l'antenne qui serait fourni avec ? (et qui permet également de capter les fréquences FM car je n'ai pas vraiment l'utilité du DAB+)
MErci
MErci
- yves38
MErci
J’achèterais la rallonge pour le câble d'antenne, c'est la seule solution pour pouvoir écouter la radio.
L'antenne fournie avec le tuner DAB+ sert uniquement pour ce dernier, donc tu ne pourras pas écouter la FM à moins d'utiliser une application pour écouter les radios par internet, mais c'est dommage de se passer du tuner de l'autoradio même s'il n'est pas parfait.
MErci
