Angel eyes Blanc "xenon" et non jaune !!
- Unautrebonobo
- Véhicule : E92 320i
Re: Angel eyes Blanc "xenon" et non jaune !!
Je viens de trouver un mec qui les installe :
https://www.youtube.com/watch?v=f_9K_3DsrF4
Qu'en dites vous svp ?
- Code VIN : CG60111
Un, pourquoi avoir besoin d'un mec pour les installer ? Il suffit de remplacer l'ampoule H8.
Deux, comme d'hab avec les led blanc, le ring intérieur est très brillant (c'est lui qui reçoit la lumière) et le ring extérieur beaucoup moins.
De plus, il les montrent dans un garage donc le sombre amplifie la luminosité. On voit bien à l’extérieur que les deux anneaux ne brillent pas autant.
Il faut s'y faire. Sur ce type de Angels Eye avec une ampoule H8, passer au blanc implique d'avoir un ring extérieur beaucoup moins lumineux.
- Unautrebonobo
Ah non mais quand je dis il les monte, c'est juste un tutotial, je ne le connais pas le gars de la vidéo.
Je les montrai moi même les H8. Ca a l'air coton quand même...
Oui d'après tout ce que je lis le mieux serait de prendre des CREE et des 6000k minimum.
- Unautrebonobo
Du coup j'hésite entre les MTEC et les Lux H8 180.
Est-ce que quelqu'un a déjà un des deux modèles ?
https://www.luxangeleyes.co.uk/
merci par avance
Unautrebonobo a écrit :Ah non mais quand je dis il les monte, c'est juste un tutotial, je ne le connais pas le gars de la vidéo.
Ah OK. Je me disais bien aussi...
Oui CREE et 6000 k, OK. Mais il restera toujours le pb du ring ext.
- Unautrebonobo
Oui merci pour ton retour.
J'avoue c'est hors de Prix aussi ceux que je regarde.
Sinon j'ai fais attention ce soir en rentrant du boulot et mes vielleuses sont jaunes et le ring exterieur éclaire d'une intensité moindres donc aucun regret à les changer. J'ai tenté de faire une photo mais ça rend rien du tout avec le portable.
Sur Ebay il n'y aurait pas des produits équivalents moins cher par exemple ?
Quelles seraient les références que tu conseilles ?
Regarde en chine directement.
ben tu auras toujours le pb du ring ext. quoique tu fasses...
- Véhicule : bmw e90 319 pack luxe
sinon il y a ceux ci beaucoup plus puissant 80w::
https://fr.aliexpress.com/item/32953859 ... b201603_53
Ou encore plus simple a 21e , mais pour phares Xénon:
https://fr.aliexpress.com/item/40000160 ... 201603_53#
- Unautrebonobo
Merci pour ton retour et tes réferences mais ces modèls ne vont pas dans mon BMW E92.
Ces reférences sont pour un E90.
