[TUTO] remplacement du séparateur d'huile
rekinou87
Véhicule : bmw e60 530d
Re: [TUTO] remplacement du séparateur d'huile
Message par rekinou87 »
Ok merci Jean :wink:
waler66
Véhicule : Bmw 320d Touring 2004
Message par waler66 »
tout d'abord un grand merci à stahlgraumetallice46 pour le tuto. *br*
Pour info après passage en concession (à Toulouse), il faudrait changer cette pièce tous les 3 entretiens. Il m'a par contre été impossible de commander la version mousse... vortex ou rien.
Véhicule : 330d e46 pack luxe
waler66 a écrit :Bonjour,
**2
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
waler66 a écrit :Pour info après passage en concession (à Toulouse), il faudrait changer cette pièce tous les 3 entretiens. Il m'a par contre été impossible de commander la version mousse... vortex ou rien.
il faut commander la référence précise de celui en mousse. S'il n'est pas prévu sur ton véhicule, le concessionnaire ne te le proposera pas.
waler66
C'est surtout qu'il voulait pas me la commander, et il m'a certifié que c'était bien le vortex qu'il me fallait...
J'ai un 320d touring de 10/2004 et j'avais bien le modèle mousse monté dessus
Après à juste titre il m'a dis qu'il y avait en réalité 2filtres dans l'unité de ventilation et donc si on change que la mousse on ne change pas tout...
lokix51
Message par lokix51 »
juste rajouter deux photos
l'ancien filtre
le nouveau cyclonique
complet
rekinou87
Après vérification bin même sur ma 330D de 04/2004 il y a un filtre mousse. Je vais passer au cyclonique *59/
rekinou87
Voilà le changement a été effectué par mes soins, chez BMW on m'a donné le cyclonique direct (kit complet), le mousse devait certainement être dans une procédure "écoulement des stocks".
wilb86
Véhicule : (E46) 320D pack luxe
Message par wilb86 »
il y a une note qui dit qu'il est préférable de revenir au filtre mousse!
car le vortex ne filtre pas, il dégaze simplement!
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
Moi, j'ai changé le miens il y a presque 2 ans et dans 2 concessions différentes ils m"avaient confirmé qu'ils ne savaient plus avoir les modèle "mousse" car les stocks étaient épuisés !
Info ou intox ? 46*
