[TUTO] Suppression papillons d'admission
- Véhicule : bmw 320 d 150 cv annee 2004
- Code VIN : 2004000
Re: [TUTO] Suppression papillons d'admission
Bonjours
je vais supprimer mes clapets sur mon 320 d 150 cv annee 2004 et les remplacer par ces fameux bouchon mais le soucis
et je doit remettre la sorte de pompe qui actionne la tige ? ou je doit juste enlever la tige et remettre la pompe seul ?
merci beaucoup désoler pour le terme pompe mais niveau mécanique c est zéro :s
merci aux personnes qui prendrons le temps de repondre
- Véhicule : Bmw 330D e46 tourer
- Code VIN : JW99879
Salut à tous!
Voila, je viens de lire les 14 pages du post et au final je suis toujours dans l'incertitude! Clapets de 22 ou 32mm??
J'ai une E46, 12/2004, 330D tourer, et j'ai lu que certain d'entre vous était équipé en 22mm et d'autre en 32mm, alors que les dates corresponds!?!
Alors je sais, vous me direz "faut démonter pour voir", mais j'ai peu de temps libre entre le taf et ma petite, donc compliqué...désolé
Comment je pourrais avoir une réponse claire et définitive?
merci à tous de votre compréhension
.gif)
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- Code VIN : FM76259
Alors sache que la mienne est du 11.2004 et c'était du 32mm, 330D comme la tienne ;)
Le lien ou je les ai eu figure dans les pages précédentes je crois ;)
- lucrido
- Véhicule : Bmw 218D Coupé F22 kit M
- Code VIN : 7D32682
Je prends possession de ma voiture la semaine prochaine que déjà je pense à elle
320d Touring de 2005 de 198.000 km, je pense donc qu'elle doit être un peu encrassée
et voudrais la faire respirer mieux et virer ces foutus clapets qui sont apparemment dangereux !
J'ai trouvé ceci sur eb... : http://www.befr.ebay.be/itm/BMW-GFK-Dra ... Sw2ENW7Cnu
Que pensez-vous de la qualité de ce produit? ( surtout niveau joint à ce prix ... )
Merci de vos réponses éventuelles :-)
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
mask a écrit :Salut à tous!
Voila, je viens de lire les 14 pages du post et au final je suis toujours dans l'incertitude! Clapets de 22 ou 32mm??![]()
J'ai une E46, 12/2004, 330D tourer, et j'ai lu que certain d'entre vous était équipé en 22mm et d'autre en 32mm, alors que les dates corresponds!?!![]()
Prends une photo... Sans rien démonter il est possible de voir suivant l'inclinaison de montage...
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
lucrido a écrit :Bonjour,
Je prends possession de ma voiture la semaine prochaine que déjà je pense à elle![]()
320d Touring de 2005 de 198.000 km, je pense donc qu'elle doit être un peu encrasséeet voudrais la faire respirer mieux et virer ces foutus clapets qui sont apparemment dangereux !
Le produit a l'air correct, dans les prix qu'on paye habituellement, et surtout il est très complet... je n'avais pas tous les joints quand j'ai passé ma commande !
- lucrido
Ixin@ss a écrit :lucrido a écrit :Bonjour,
Ok merci, commande passée ;-)
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Bon courage si c'est toi qui les montent
Sinon démonte et mesure il y aura rien de plus sur mais c'est de l'immobilisation plus longue je sais ,
moi je vous conseil quitte a tomber la pipe remplacé vos durite de retour GO et l'état des durite dépression .
Je connais un mec qui fait que sa et pour ces clients il les remplace d'office sa évite les futures enmerdes et et redémontage de la pipe
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- Code VIN : PJ90939
lucrido a écrit :Ixin@ss a écrit :lucrido a écrit :Bonjour,
Je vais suivre ta dépose avec intérêt pour ce type de produit.
Ayant un 6L 2005 (donc clapets renforcés) et très peu borné, je pense faire ça un de ces jours mais je n'ai pas d'urgence (67000km d'origine!).
Il semblerait que je ne puisse pas mettre de vis+loctite comme indiqué un peu plus haut; donc je vais m'orienter vers la pose de bouchons.
Mes seules interrogations :
- que donnent les mesures des gaz d'échappement lors du contrôle technique? Le régime auquel est effectué le test étant supérieur à celui de l'ouverture des clapets, il n'y a pas de différence avec ou sans modification
- pas de défaut moteur/EGR sur M57N 204cv?
- la consommation devrait chuter en ville et tout du moins aux régimes en dessous desquels les clapets sont fermés. Quelqu'un confirme?
Merci pour vos réponses (et en particulier ceux qui ont un 6L).
Edit : je m'auto-réponds à la 1ère question
