et pensez aux
Dolphy77 a écrit :luxate a écrit :Dolphy77 a écrit :Dsl non présent![]()
vu les soucis que j'ai eu sur mon E90
Ok sa marche l'ami !
Moi il met arriver des petits problème avec mon E60, je crois que BM ça va mal finir pour moi et je vais quitté la marque si ça continu !
à bon
Crisander a écrit :Arf merde qu'est ce que vous avez eu les gars??
Luxate, ça doit être ça alors car j'en ai croisé une qui ressemblait a la tienne ;)
@taleur ;) en espérant que la météo soit plus clémente ...
luxate a écrit :J'ai laver ma voiture hier, je vais pour repartir, le boitier PDC ce met encore HS (acheter d'occasion il y a 3 semaines, certes, mais il fonctionner!).
Après je vais au centre commercial, je me gare en avant devant un trottoir, chose que je ne fait jamais, je me met toujours en marche arrière, et là je recule, craque le pare choc !!! Merci le trottoire qui sont de plus en plus haut, les plastiques du pare choc avant, declipsé, certain sont casser, au niveau de l'aile c'était ressortie(J'admet, ce n'est pas la faute à BM).
Puis je rentre et la plus de veilleuse (elles ont 3mois)sans compter que parfois le son coupe dans la voiture pour je ne sait quel raison, et pour que sa revienne, il me faut débrancher la batterie. Sinon à part ça tout va bien, la voiture est en vente
Concernant cet journée, espérons que le temps ne se dégrade pas mais s'améliore, car ici le temps est nuageux mais avec un rayon de soleil donc on peu avoir espoir que sa ce maintienne.
Dolphy77 a écrit :bonne après midi![]()
et pensez aux
blackm a écrit :Bon le temps n'est pas génial mais je vais venir quand même !
Et avec un petite surprise...
Dolphy77 a écrit :luxate a écrit :J'ai laver ma voiture hier, je vais pour repartir, le boitier PDC ce met encore HS (acheter d'occasion il y a 3 semaines, certes, mais il fonctionner!).
bah ça va
je remarque que tu es toujours emmerdé avec ton électronique
Ahhh quel surprise ???![]()
Tu m'offre ton M5, c'est gentil
luxate a écrit :
Oui toujours, d'ailleurs pour mon toit ouvrant Prestij m'a tout régler, plus d'anti-pincement et autre problèmepour le reste il faut que j'achète du neuf donc j'ai baisser le prix de vente de ma voiture en fonction du boitier PDC HS. Pour les veilleuses j'ai contacté le site ou je les ait acheté, et il m'en renvoie des neuves, donc déjà c'est réglé. Mon pare choc j'ai pu tout remettre mais bon sa fait ch*** Hormis ces détail, elle fonctionne très bien ! Saleté d'électronique !!
ok donc ça s'arrange
de toute façon
demain contre expertise puis cotation puis réparation
après je vois si je change de concession ou de voiture ou de marque![]()
car làbmw
de toute façon
car làbmw
Malheureusement dans ta situation que sa soit BM ou autre marque ou encore autre garage, ne change rien, tout se vole aujourd'hui, faut juste planqué un 9mm et leur pointé sur la tronche à ces E***
Moi faut que je vende absolument la voiture car elle va dormir dehors, déjà j’étais pas chaud mais après ce que tu me dit, j'y suis encore moins !!!!!!!!!!!!!!
