[Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
Utoi
Code VIN : C994114
Re: [Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
Message par Utoi »
J'aurais pas confiance dans le débitmètre ebay, vaudrais mieux en prendre un d'occasion à ce prix là.
Tu ne risque rien à le rebrancher, au pire tu perds des perfs et du coup il te suffira de le remettre pour revenir à la normale.
Pour le diag, j'ai bmwscanner, INPA, et DIS. Le tableau avec les valeurs cylindre par cylindre ça provient d'INPA.
seb91
Véhicule : Bmw (e46) 328i pack luxe de 1998
Message par seb91 »
Utoi a écrit :J'aurais pas confiance dans le débitmètre ebay, vaudrais mieux en prendre un d'occasion à ce prix là.
De le remettre ? De le renlever tu veux dire :)
T'es équipé niveau diag ça va ! */1
seb91
Message par seb91 »
bmw77 a écrit :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/690224732.htm?ca=12_s
Merci. Je crois que demain je vais aller me promener à allo casse auto pour voir.
seb91
Message par seb91 »
Diagnostique bmw scanner
Hello,
Aujourd'hui, diagnostique avec le bmw scanner straight from honk kong que j'ai reçu. Grâce à ricric11, j'avais commandé la bonne version, et grâce à ce lien faq-s-pa-scan-1-4-guide-d-installation-des-drivers-t62669.html j'ai pu l'installer sur windows 7.
J'avais quand même cherché un ordinateur que je pouvais dédié au garage, mais j'ai pas. Y a trois vieux laptop qui partent à la poubelle du coup, j'en ai profité pour faire un peu le ménage dans le bric à brac :)
Du coup, j'ai pris le laptop de madame, sous seven (le mien est sous linux).
Alors, bonne nouvelle, le kilométrage correspond à ce que j'ai acheté ! *15*
Il y a cependant "quelques" erreurs
Alors, dans le désordre
ABS:
Carré gris, sans légende ? Bizarre...
DME:
Donc problème de signal, normal, par contre l'erreur sur bank 2 46*
EWS:
Power on reset, aucune idée... je vais chercher
IKE:
C'est confirmé bernard, mon capteur de niveau d'huile est hs, ça attendra 10 000 bornes !
SRS:
Ha bah zut. Mon problème de voyant airbag ne semble donc être ni un souci de tapis passager, ni de pretensionneur de ceinture *51*
ZKE:
Beaucoup de chose, j'aurai une alarme ? Qui est shunté ? Ça me fait penser que j'ai deux clés, et que qu'en j'en réenregistre une avec l'astuce des boutons etc, ça désenregistre l'autre... un lien ?
Voilà, content que ça marche ! Demain je testerai le coding pour la fermeture des portes, etc...
Hésitez pas à me donner votre avis sur les erreurs
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
Un ami linuxien :D
tu tournes avec quel distrib ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Pour tes erreurs alarme, j'ai les mêmes parce-que j'ai activé les clignos à l'ouverture/fermeture alors que je n'ai pas l'alarme. Rien de grave, de toutes façon si tu n'as pas la led au rétros c'est que tu n'as pas d'alarme d'origine.
Concernant le diag en général le mieux est d'en faire un premier comme tu as fait mais ensuite de tout supprimer, démarrer et laisser le moteur tourner une 10aine de secondes voir rouler un peu, et ensuite refaire un diag. Le second te donneras les erreurs vraiment présente alors que le premier peu te re-sortir des erreurs en mémoire.
Oui mince je suis allé trop vite *13*
seb91
Message par seb91 »
lifala a écrit :Un ami linuxien :D
Archlinux, debian au boulot
seb91
Message par seb91 »
Utoi a écrit :Pour tes erreurs alarme, j'ai les mêmes parce-que j'ai activé les clignos à l'ouverture/fermeture alors que je n'ai pas l'alarme. Rien de grave, de toutes façon si tu n'as pas la led au rétros c'est que tu n'as pas d'alarme d'origine.
J'ai une led au niveau des feux de route (code) et une led au niveau de la clim. Sur le retroviseur j'ai pas une led mais il est "jenesaispluslenom", il s'adapte en jour/nuit.
J'ai les clignos à la fermeture. Je vais les mettre à l'ouverture/fermeture avec le bip également. Pour les erreurs, je vais voir pour tout nettoyer, rouler un peu, rebrancher le tout et rescan, merci !
bmw77
Message par bmw77 »
electrochrome
