Desmo's e39 540ia
Desmo
Véhicule : e39 540ia
Re: Desmo's e39 540ia - opération caches culbu
Message par Desmo »
J'ai besoin d'avis sur mon visco ><
Je viens de rouler près d'une heure, j'ai voulu voir si je pouvais l'arrêter moteur chaud et j'ai vraiment pas eu de mal à le faire à main nu, c'est normal ? 46*
lifala
Message par lifala »
il s’embraye à combien ? 92° C?
Desmo
Message par Desmo »
aucune idée 46*
lifala
si il s'arrête à la main c'est peu être que le moteur n'est pas chaud.
surveille la T° dans le menu caché pour voir.
une brochure : http://www.zf.com/eu/content/media/fran ... 11_ok1.pdf
Desmo
Message par Desmo »
Le problème c'est qu'il n'y a pas moyen de débloquer les tests 3 à 20 ><
Pourtant c'est bien ça la manip ? :
- Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres contact coupé
- Mettre le contact en position 1
- Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres jusqu'au test 19
- "Lock On" et "Lock Off" apparaissent alternativement.
- Quand le message "Lock Off" s'affiche, appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'au test souhaité.
- Les fonctions sont déverrouillées.
lifala
je ne peux te répondre je n'ai pas fait cette manip.
Desmo
Message par Desmo »
Ok pas grave je verrai ça demain, la faire tourner au ralenti pour qu'elle chauffe.
lifala
tiens moi au jus si tu réussis la manip.
je ferais le teste moi aussi si j'ai le temps.
Desmo
Message par Desmo »
Normalement au test 19 ça fait ça :
19.0 Dé- et Verrouillage des Test 3 à 20
L'affichage change au rythme de 3 secondes de I_on auf I_off
déverrouillage : appuyez sur la touche quand I-off apparait
verrouillage : appuyez sur la touche quand I-on apparait
Mais chez moi ça reste sur lock on :(
Pourtant sur mon ex z3 ça fonctionnait.
Desmo
Message par Desmo »
Arf je viens de trouvé, c'est pas la même manip pour les e38/e39.
Je viens de le faire ça fonctionne.
Etape 1 :
_ Mettre le contact en position II ou moteur en route
_ Rester appuyer sur le bouton du compteur de droite pendant 10 secondes
_ Le texte « Check Control » apparaît et au bout des dix secondes le texte « TEST Nr 01 »
_ Appuyer maintenant sur la touche gauche (remise à zéro du compteur journalier), le n° de châssis s'affiche.
_ Le code de déverrouillage s’obtient en additionnant les 5 derniers chiffres du N° de châssis.
Il faut ignorer les lettres et additionner les chiffres, ex : DG23278 = 22 ( 2+3+2+7+8 )
_ Appuyer plusieurs fois sur la touche droite jusqu’au « TEST N°19 ».
_ Appuyer ensuite sur la touche de gauche autant de fois que la somme calculée ci dessus.
_ Appuyer sur la touche droite pour déverrouiller le menu.
Etape 2 :
1.0 Numéro du châssis
1.1 Kilométrage
1.2 Numéro de série
1.3 Version encodage, diagnostique et bus
1.4 Date de fabrication en semaine / année (Ex : 1002 = 10ème semaine de 2002)
1.5 Version hardware et software
1.6 Statut injection / nombre de cylindres / type moteur
2.0 Test instrument de bord
3.0 Service intervalle base de calcul en litres
3.1 Jours restants jusqu'à la révision du liquide de freins (2 ans)
4.0 Conso instantanée en L/100km (Ex : 0154 = 15,4L/100km)
4.1 Conso instantanée en L/h (Ex : 0011 = 1,1L/100km)
5.0 Conso moyenne en L/100km
5.1 Autonomie en km
6.0 Quantité restante dans les deux parties du réservoir (Ex : 123321 = 12,3L à gauche et 32,1L à droite)
6.1 Quantité restante dans la totalité du réservoir (Ex : 0652 = 65,2 L)
6.2 Valeur au réservoir, si dernier chiffre à 1 les deux capteurs OK, si 2 erreur capteur, si 3 signal faussé pas d'affichage de valeur
7.0 Température eau de refroidissement (en °C)
7.1 Température extérieure
7.2 Régime moteur instantané en tr/min
7.3 Vitesse actuelle réelle
8.0 Code hexadécimale des valeurs de 7.0 à 7.3
9.0 Voltage (en Volt)
10.0 Codage pays
11.0 Codage unité
12.0 Non utilisé
13.0 Test du "Gong"
14.0 - 14.4 Mémoire d'erreurs : si 000000 pas d'erreurs sauvegardées
15.0 - 18.0 Non utilisé
19.0 Dé- et verrouillage des Test 3 à 20
L'affichage change au rythme de 3 secondes de I_on auf I_off :
- Déverrouillage : appuyez sur la touche quand I-off apparait
- Verrouillage : appuyez sur la touche quand I-on apparait
20.0 Facteur de correction pour le calcul de la moyenne de conso
Formule : moyenne de conso affichée X 1000 / moyenne conso réelle = facteur
Avec l'appui sur la touche démarre le réglage, les chiffres unitaires de 0 à 9 défilent, quand le bon chiffre apparait appuyer sur la touche
20.1 Programmation des 10aines
20.2 Programmation des 100aines et des milliers
20.3 Validation et affichage des valeurs programmées
Source : http://universbmw.xooit.fr/t600-Tuto-Me ... db-e39.htm
Modifié en dernier par Desmo le 22 janv. 2015 18:58, modifié 1 fois.
