[TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
- Mato44
- Véhicule : E87 118d stage 2
Re: [TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
ça y ressemble, prend un miroir avec une lampe tu pourra voir si ça vient bien du collecteur ou non
- Véhicule : bmw 330cd e46
Ok je vais essayer de regarder ça merci
Mato44 a écrit :ça y ressemble, prend un miroir avec une lampe tu pourra voir si ça vient bien du collecteur ou non
As tu ressenti une amélioration niveau moteur?
- Mato44
Euh non pas vraiment mais j'avait un bruit de 'souffle' à bas régime et des odeurs d'échappement à l'habitacle et énormément de crasse d'échappement dans le moteur maintenant je n'ai plus ces souci là
Par contre c'est un peu galère à changer je te préviens
Oui je sais j'ai vu le tuto de spooky74
Je viens de recevoir mon collecteur, par contre il est en fonte, vous pensez que je n'aurais pas de soucis pour le monter?
Je vais essayé de vous mettre des photos
- Mato44
C'est normal t'inquiète pas moi aussi il est en fonte il est plus résistant que l'origine, quand tu le mettra en place ne sert pas les vis une part une, approche les toutes histoire qu'elle soit toute en face
Et après tu les sert bien comme il faut
