[Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
bmw77
Re: [Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
Message par bmw77 »
les deux lambda la c'est la merde surtout celle du fond ,
le top une clé plate cliquet ou a défault une clé a oeil .
seb91
Véhicule : Bmw (e46) 328i pack luxe de 1998
Message par seb91 »
Pour les lambdas Garage Breelle m'a dit de mettre un nettoyant bardhal, que ça pourrait corriger le défaut. Je pense que je vais le faire.
Sinon, très satisfait du garage breelle à saint vrain, le délai de prise en charge est pas forcément rapide mais au moins quand elle est chez lui c'est qu'il bosse dessus
Une demi journée pour changer mon silent bloc de pont, environ 500 euros et je n'ai plus le gros clong affreux et la secousse, c'est vraiment plus agréable. Je lui ai fait monter mon filtre à carburant au passage car j'avais un peu la flemme.
Maintenant que la mécanique principal est faite (me reste encore vidange pont et boite), j'aimerais bien essayer de redonner une seconde vie à ma ventilation, elle galère au minimum, on entend bien que le rythme de soufflerie est pas régulier.
Je vais ptet voir pour commander les produits cuirs colourlook aussi, mais j'aimerai faire un traitement assez rapide du cuir et pas y consacrer trop de temps.
Mais avant tout ça va falloir que je change les pneus, je sais pas trop quoi prendre, j'aimerai bien un pneu de qualité avec une bonne accroche et un dessin sympa tant qu'à faire...
Voilou !
bmw77
Message par bmw77 »
pour le cuir tu peux prendre le méguiar's perso sur ma e46 il ma bien rattrapé le volant et autres ,
colorlouck testé sur l'alfa ( nettoyant efficace mais j'ai trouvé la cire protectrice boffe ) le kit méguiar's nettoyant plus baume etait pas plus cher et dispo desuite .
Pour ta vidange pont / boite tu prend 2l d 'huile de boite et pareil de pont ( oui car contenance un poil au dessus de 1l ) + tes deux joint de bouchon du pont ( 71 cts chez bm ) et tu passe
je peux meme te faire vidange de la DA
seb91
Message par seb91 »
Hello,
Viens le changement des pneus ! Je suis pas loin du témoin d'usure, je considère donc le remplacement des quatres pneus.
Je suis actuellement en michelin primacy, et surtout, en 225/50 (R16 92W). D'origine, la voiture est montée en 205/55, et au passage à la caisse, ça fait une sacrée différence ! Près de 50 euros par pneus en faveur de la plus petite taille, et en restant sur michelin.
Du coup je me tâte, quelle taille prendre ?!
bmw77
Message par bmw77 »
yo sa farte ?
moi aussi j suis en slick lol
faut savoir plus tu prends large mieux tu tiens le pavé mais plus de conso ,
mais sur mouillé ou neige plus large tu glisse .
Moins large exemple le 205 passera mieux sur sur mouillé ou neigeux
moins de surconsommation mais sa tiendra moins bien le pavé par rapport a du 225 .
Mais tu peux mixé
exemple tu mets du 205 av et 225 ar
Sur casi toute mes bm j'avais du hankook et c'etais pas mal
ou encore mêmes les nankang de ma e30 mais c'etais pas des entrée de gamme .
Greg91
Véhicule : 525i E60 / Countryman R60
Message par Greg91 »
Nikel ça *15*
seb91
Message par seb91 »
Finalement, j'ai fait réparer le pneu, j'en ai eu pour 13 balles et le mec m'a dit que je pouvais bien faire 3000 bornes encore avec. Je conseille franchement cpo91 si vous voulez changer des pneus ils sont cools, et j'ai même vu une belle e30 la dernière fois ;)
Pour le silent bloc ouais je revis ;) La voiture broute encore un peu mais au moins plus de clong.
Là je suis en train de regarder pour une e34 ça me plairait bien... d'ailleurs je suis tombé sur une de tes annonces bmw ;) (e36)
Bon sinon je l'entretien pas terrible, toujours pas fait le cuir, toujours pas réglé ce souci de sonde lambda et toujours pas fait le bardhal nettoyant injecteur ni le framento, ni la vidange boite et pont. Bref rien fait quoi ;)
Halala !
bmw77
Message par bmw77 »
Pour tes vidange c'est quand tu veux moi.
La e36 a qui?
seb91
Message par seb91 »
A toi non ? ;)
http://www.leboncoin.fr/voitures/768328731.htm?ca=12_s
Ahalala je crois que si je trouve une e34 qui me plait je vais remplacer la e46 par ça.
bmw77
Message par bmw77 »
Ha oui
Jvai la baisser .
Y a une e34 noir en 525i
