probleme vibration
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Re: probleme vibration
Message par micka13840 »
bess44 a écrit :ha oui autant pour moi sur un non X il n'y a qu'un seul croisillion situé plutot vers la boite **2
exactement
micka13840
vous me confirmez les dimensions du flector pour le commander sur ebay ?
micka13840
micka13840
bonsoir a tous
je reviens vers vous pour des nouvelles
afin d avoir quelques hypotheses de votre part
j ai donc aujourd'hui change le flector
malheureusement cela a un peu attenue les vibrations mais l arbre continu de vibrer fortement sous mes fesses a partir de 110 kmh et plus je vais vite plus ca vibre
je n ai plus vraiment d idee si ce n est embrayage ou carrement l arbre qui est en cause
qu en pensez vous
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
micka13840 a écrit :bonsoir a tous
qu en pensez vous
Tu as fait contrôler ta boîte de transferts?
micka13840
Rom8933 a écrit :Oui il faut que tu prenne des bouchons en alu, c'est du 32mm pour ton moteur.
Contrôle tes silent-bloc de pont arrière.
non mais en quoi serait elle en cause ?? de faire vibrer mon arbre ?
c est pas la bonne taille de bouchon au passage
ils sont trop grand les 32mm
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Message par virus3169 »
J'ai moi même des vibrations,
Il s'avère que c'est support moteur HS,
Regarde de ce côté là également.
micka13840
virus3169 a écrit :Salut,
support moteur ou support de boite ?
c est vrai que j ai la voiture qui tremble un peu au ralenti mais je sais pas si ca vien pas de mon bi masse hs
micka13840
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Les 32mm sont trop grands??? Sur un moteur 204cv de 2004 c'est du 32mm pourtant. Ton collecteur d'admission a été remplacé?
