BMW E39 530D de Ghostfire
gaillette
Véhicule : BMW (e39) 525D 2001
Re: BMW E39 530D de Ghostfire
Message par gaillette »
beau travail *br*
ghostfire
Véhicule : BMW E39 530D et //M3 E46
Code VIN : GM81817
Message par ghostfire »
Merci !
Juste pour être certain, pour "supprimer" la vanne EGR il suffit de boucher la durite de dépression qui arrive ? C'est tout ?
ghostfire
Code VIN : GM81817
Bon étrangement tout refonctionne, compteur de vitesse, consommation instantanée, régulateur et même le GPS qui ne se synchronisait jamais avant ).
Étrange vu qu'ils n'ont rien fait d'autre qu'un diagnostique ( envoyé chez ecu.de et diagnostiqué HS et irréparable), quelqu'un à une idée du pourquoi du comment ?
siena-e39
Véhicule : Bmw (E39) 525 Tds pack M
Code VIN : BX06282
Message par siena-e39 »
ghostfire a écrit :Bon étrangement tout refonctionne, compteur de vitesse, consommation instantanée, régulateur et même le GPS qui ne se synchronisait jamais avant ).
une piste a suivre, souvent quand le boitier est dit HS c'est qu'il ne fonctionne pas pour l'abs, mais les fonctions du compteur et du reste viennent du capteur ARD en fait, il a été ressoudé, mais la puce est HS, par contre les signaux passent de nouveau par le capteur vers le bus ....
ghostfire
Code VIN : GM81817
J'ai effectivement changé mon capteur ARD juste avant d'envoyer l'ECU en réparation, mais sur le coup ça n'avait rien changé.
siena-e39
Code VIN : BX06282
ghostfire a écrit :J'ai effectivement changé mon capteur ARD juste avant d'envoyer l'ECU en réparation, mais sur le coup ça n'avait rien changé.
tes capteurs n'ont rien, la mienne avait la même chose, c'est juste le module abs en partie réparé qui fait ça
ghostfire
Code VIN : GM81817
Oui, enfin celui ci n'avait rien mais j'ai tenté le coup avant d'envoyer l'ECU en réparation, j'ai voulu commencer par le moins cher des deux ²²4
Par contre ils m'ont quand même signalé un soucis sur le capteur AVD, à priori une erreur était enregistrée dans l'ECU sur cet capteur mais qui ne venait PAS de l'ECU en lui même. Donc à nettoyer ou changer.
ghostfire
Code VIN : GM81817
La bête, tapie dans l'ombre, guette la nouvelle recrue ²²4
Tellement opposées mais carrément complémentaires *62*
ghostfire
Code VIN : GM81817
La remise en état continue doucement.
Depuis l'achat j'ai des soucis de coupures de son (GPS, autoradio etc...) quasiment constantes, en gros impossible d'écouter la radio...
Je pensais avoir un module BM54 qui implique l'achat d'une amélioration (60€) jusqu'à ce que j'apprenne que j'ai un BM24 ²²4 Je me renseigné hier et bonne nouvelle, soucis tout aussi connu que celui du 54 mais moins cher puisque gratuit *29* Et en l'ouvrant ça s'est confirmé, les soudures sont moches ²2
Après avoir refait les soudures ça y est, ça fonctionne *br* *br*
siena-e39
Code VIN : BX06282
impeccable, elle va de mieux en mieux alors *br*
