bmw 330d coupure moteur
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: bmw 330d coupure moteur
Message par Rom8933 »
jul51 a écrit :merci pour ta reponse *98/
je me suis décidé hier soir a passer la commande je voulais prendre le febi mais j'ai pris le metzger car il avait la fin du code de mon capteur!
jespere qu'il ne sera pas défaillant,j'aurais du prendre le febi car la marque est connu! tampis ²5
j aurais du attendre ta réponse!
Ca marchera quand même.
jul51
Véhicule : bmw 330d e46 touring m2
Message par jul51 »
bonsoir aprés récéption et pose de mon capteur tout est presque rentré dans l'ordre
sauf que je n'ai plus de couple et la puissance se recent qu'a partir de 3500tr mais le coup de pied au fesse n'est pas là!!
je me demande si mon débimetre n'aurai pas laché car en le débranchant la puissance est la méme.
vous en pensez-quoi? Merci
jul51
Message par jul51 »
aujourdhui aprés une vingtaine de kilométres,j'ai voulu pousser un peu la 4eme et là vers 2500trs petit trou l'économetre baisse a 16l je lache la pédale je r'appuie ca repart 3000trs idem je relache r'appuie ca repart et vers 3500trs idem sauf que je ne peut pas aller au dessus de 3500 3700trs.En 2eme 3eme je ressent les petit trou mais elle monte jusqua 4500trs mais manque de couple et de puissance.
par contre le ralentie est stable démarre trés bien.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
jul51 a écrit :aujourdhui aprés une vingtaine de kilométres,j'ai voulu pousser un peu la 4eme et là vers 2500trs petit trou l'économetre baisse a 16l je lache la pédale je r'appuie ca repart 3000trs idem je relache r'appuie ca repart et vers 3500trs idem sauf que je ne peut pas aller au dessus de 3500 3700trs.En 2eme 3eme je ressent les petit trou mais elle monte jusqua 4500trs mais manque de couple et de puissance.
D'après tout ce que tu dis, ton débitmètre peut être effectivement hs.
jul51
Message par jul51 »
D'après tout ce que tu dis, ton débitmètre peut être effectivement hs.[/quote
C'est du au capteur d'arbres a cames qui etait surment défaillant mais pas hs que ça a abimé le débimetre?
Ou j'ai eu deux pannes a peu prés en meme temps.
Je me tate a passé la valise éffacer les défault aller faire un tour et repasser la valise car cela va me couté un bon 100e
du coup si il trouve rien en défault moteur §1
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Pourquoi tu ne procure pas un outil de diag, ça coûte 20€ sur ebay et tu l'auras tout le temps.
jul51
Message par jul51 »
je ne suis pas contre! mais je ne sais pas trop quel model il faut et le reste... il faut télécharger un logiciel sur ordi non?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
jul51 a écrit :je ne suis pas contre! mais je ne sais pas trop quel model il faut et le reste... il faut télécharger un logiciel sur ordi non?
Bmw scanner par exemple.
jul51
Message par jul51 »
Y a t-il des bmw scanner compatible avec windows 10? j'en est vue que pour w7
merci Rom8933 pour tes réponses ²1
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Message par Calvalera »
Cadeau !
installation-bmw-scanner-1-4-sur-windows-10-t100237.html
