[TUTO] Installation module Carly Bluetooth Multi/AUX E60
Postez ici vos tutoriels !
Galaad91
Véhicule : E60 525d
Re: [TUTO] Installation module Carly Bluetooth Multi/AUX E60
Message par Galaad91 »
Modif effectuer avec ton tuto ! J'ai pas acheter le carly mais un identique sur wish et c'est parfait ! Merci
Code VIN : CG60111
*15*
didierdu13
Véhicule : 535d e60
Message par didierdu13 »
slt je viend de faire le meme montage que toit (a part que moi j'ai juste le aux et pas le tel dans la voiture) et j'ai enormement de parasites bt allumé ou pas maintenant des que je met sur aux j'ai des parasites ²3
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
didierdu13 a écrit :slt je viend de faire le meme montage que toit (a part que moi j'ai juste le aux et pas le tel dans la voiture) et j'ai enormement de parasites bt allumé ou pas maintenant des que je met sur aux j'ai des parasites ²3
Ça c'est normal typique problème qui n'arrive qu'a ceux qui n'ont pas suivi les règles du forum *60* et d'aller te présenter dans la bonne section du forum .
Code VIN : CG60111
C'est clair. C'est un nouveau système sur le forum en place depuis peu. Pas de présentation, direct parasytage ! ²²4
*41*
jl318d
Véhicule : bmw (E60) 520d premiere
Code VIN : c176152
Message par jl318d »
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Bonjour et merci pour ce tuto.
J'ai pour ma part un petit souci. J'ai tout bien fait sauf que lorsque je connecte le bluetooth et que le module carly se connecte, ça me coupe la musique de mon téléphone mais je n'entends rien sur les hp de la voiture. Quelqu'un pourrait il m'aider svp ?
Code VIN : CG60111
J'ai répondu à ton MP
Galaad91
Véhicule : E60 525d
C'est peut être une réponse bête mais ... le volume du bt est il monter sur ton téléphone ?
r3z3-bmw
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack luxe
Code VIN : CS68750
Message par r3z3-bmw »
Tuto suivi avec le module suivant commandé chez les chinois (le modèle avec filtre)
https://fr.aliexpress.com/item/Lonleap-Car-Bluetooth-Module-for-BMW-E60-Radio-Stereo-Aux-Cable-Adapter-with-Filter-Wireless-Audio/32825177847.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.KtwwvJ
Ça marche impec *br* . Sauf le téléphone, je cherche encore ²5
Code VIN : CG60111
avec le téléphone ? c'est-à-dire ?
Si c'est la connexion, il faut faire DEUX connexions BT. Une avec la voiture et une avec le module.
Si c'est piloter la musique par le BT, cela ne fonctionne pas. Pas prévu.
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
