Démarrage impossible suite changement turbo
Wiss38
- Véhicule : Bmw (E46) 320d
Re: Démarrage impossible suite changement turbo
Le 3EC0 s'efface avec la valise mais réapparaît quand j'essaye de démarrer sans succès.
La pré pompe c'est celle qui est juste avant le filtre à gasoil? Parce que si c'est ça elle fonctionne quand on la branche en direct.
Pour vous c'est plus électrique que mécanique?
- Rom8933
Wiss38 a écrit :Le 3EC0 s'efface avec la valise mais réapparaît quand j'essaye de démarrer sans succès.
Il y a un problème avec le capteur d'AAC.
Je parle bien de la pompe juste avant le filtre à gasoil. Bizarre qu'elle ne fonctionne qu'en direct. Ceci me laisse penser à un problème de faisceau électrique. De plus j'ai constaté que tu avais des erreurs au niveau de la vitesse du CAN. Il se peut que se soit le bus qui te provoque tous ces défauts.
Wiss38
Merci Rom
Désolé mais le bus c'est quoi?
Wiss38
Pour la vitesse CAN je pense que ça vien de mon capteur abs qui est HS je n'est plus de vitesse au compteur mais depuis longtemps
- Rom8933
Wiss38 a écrit :Pour la vitesse CAN je pense que ça vien de mon capteur abs qui est HS je n'est plus de vitesse au compteur mais depuis longtemps
Non rien avoir, le bus c'est le mode de transfert des données entre les modules (électronique), je pense que ça met un véritable bordel. Ta batterie est bonne? Vérifies la tension à ses bornes.
Wiss38
Oui maintenant la batterie est bonne j'ai acheté une batterie neuve Bosch 95 ampères... ça a rien changé je pense comme tu dit qu'il y a un bordel électronique quelque part
- Rom8933
Il va falloir l'amener chez BMW
Wiss38
Sérieux même avec rheingold ista d et tous les autres logiciels c'est pas possible de trouver?
Parce que pour l'instant je n'est utilisé que cette petite valise
bess44
Wiss38 a écrit :Sérieux même avec rheingold ista d et tous les autres logiciels c'est pas possible de trouver?
le probleme ce n'est pas d'avoir le logiciel mais de suffisamment bien le maitriser pour pouvoir régler CE soucis..
- Rom8933
Tu as ISTA D?
