BMW 535D perte de puissance a partir de 3000 tr/min
Bensafia
Véhicule : Bmw (e60) 530d pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : B627975
Re: BMW 535D perte de puissance a partir de 3000 tr/min
Message par Bensafia »
Hello
T'as pensé à vérifier ton palpeur de pression situé sur ta pipe d'admission ?? **2
mobytony
Véhicule : bmw E60 535D excellis
VIN (Les 7 derniers caractères) : B764043
Message par mobytony »
bonsoir
la je vais changer les 2 electrovannes des turbo et toutes les durites
si ca va tjs pas je regarderai a ca mais ou ca se situe ?
jimskid
Véhicule : BMW E39
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBADL71
Message par jimskid »
C'est la wastegate de turbo à commande pneumatique par dépression , le tuyau doit bien y être branché. (Biff)
S'assurer que le vide est bien présent, moteur en marche, au bout du tuyau débranché.
S'assurer que tuyau rebranché, moteur en marche que la biellette rentre d'environ 10 mm.
Vérifier si la membrane est bonne, moteur a l'arrêt, débrancher le tuyau, rentré la biellette a la main en poussant et bouché l'entrée avec le doigt, lâcher la biellette, celle-ci ne doit pas ressortir.
si c'est le cas elle est percée !
en espérant t'aider un peu
mobytony
Merci pour l'info
c'est ceci ? :
jimskid
Véhicule : BMW E39
Bonjour, oui c'est ça, c'est ce qui fait fonctionner la géométrie variable du turbo.
mobytony
Hello jimskid
j'ai testé ce que tu m'as dit :
S'assurer que tuyau rebranché, moteur en marche que la biellette rentre d'environ 10 mm. Non ... , elle reste toujours a la même place
Vérifier si la membrane est bonne, moteur a l'arrêt, débrancher le tuyau, rentré la biellette a la main en poussant et bouché l'entrée avec le doigt, lâcher la biellette, celle-ci ne doit pas ressortir. NON.... elle ressort , comme si je n''avais pas bouché la sortie ...
n'empeche c'est dur a faire rentrer la biellette ..
je dois changer le wastegate ?
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
La membrane de la wastegate est HS.
mobytony
merci Rom
maintenant , comment la changer ? la pièce se vend ?
car je trouve pas ...
jimskid
Véhicule : BMW E39
Bonjour, alors là, la piece ne se change pas, c'est le turbo complet.
attend d'autre avis et précision, mais je crains que la géométrie variable doit être bien encrassée pour avoir du mal a manœuvrer.
CDLT
Rom8933
Tout se change sur un turbo.
