Problème panne feu croisement AVG
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Problème panne feu croisement AVG
Tu peux entre autre faire du diag , lecture et effacement défaut de tous les modules compatibles .
Faire un " contrôle véhicule d'occasion " qui vérifie la cohérence kilométrique des divers boîtiers et des erreurs enregistrées avec le kilométrage, bien pour voir s'il y a eu trafic compteur .
De la programmation , valider des options en toutes simplicité.
Lire les paramètres moteur en temps réel .
Avoir un garage digital
Remettre au vers les voyant d'entretien .
Initialiser la batterie lors d'un remplacement
Forcer des régénération.
Faire un reset des témoins de frein , après remplacement .
Etc etc
Certaine fonction sont payantes mais aquises une fois payée
Etc etc
- Véhicule : E61 530d Pack luxe
- Code VIN : CR10508
Merci Biff pour ces explications
En farfouillant le forum,
Il semblerait que les malles de e61 soient à l'origine de beaucoup de soucis au niveau des faisceaux (câbles sectionnés).
J'ai pour ma part, en plus de la veilleuse du côté passager qui reste éteinte.
La centralisation à la clef qui fonctionne qd elle veut (idem avec le double), l'ouverture de la lunette KO et parfois l'éclairage de la plaque (toujours côté passager) !
Restant à votre écoute
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Seb986 a écrit :Merci Biff pour ces explications![]()
Un grand classique : tu devras refaire tous les faisceaux de hayon !
- Véhicule : BMW (e60) 545i
Je suis content que les choses se passent parmi les gens sur ma discussion mais y aurait-il de l'aide concernant mon problème
HELP !!!!
et merci quand même pour tout malgré le cas compliqué de ma voiture
HELP !!!!
darkfrank31 a écrit :biff a écrit :Tu vas dans programmation, module lumière et tu vire toutes les surveillances des lampes qui beuguent, monitoring voltage etc
après quelques temps j'ai acquis le carly pro et je me suis penché sur le problème. J'ai bien vu l'onglet programmation, mais après c'est du chinois (enfin surtout de l'anglais) et je ne vois pas où faire les changement et comment. HELP ? un tuto ?
Cordialement
PS : comme tu as l'air calé en plus, j'ai le détecteur de la présence passager qui s'affiche et qui donc s'éteignait avec la ceinture bouclé même s'il n'y avait personne dessus. Et maintenant j'ai l'avertisseur problème de retenue ceinture airbag qui s'affiche, je pense en lien avec ça. Quoi faire ?
Tu es de la région Toulousaine ?
Si oui envoi un mp on se retrouve et je t'explique comment ça marche
Rebonjour les amis,
donc après plusieurs mois d'absence le problème a été résolu, il ne s'agissait pas simplement de vérifier les balastes à l'arrière des ampoules mais aussi et surtout ceux sous le phare. Du coup problème réglé.
Merci encore
Merci encore
