Fortes vibration et instabilité au ralenti.
DarkMax_27
- Véhicule : Bmw 530DA e61 2004
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B512410
Re: Fortes vibration et instabilité au ralenti.
Salut Bibiforum , pour ma part j'ai changé tous les thermostats moteurs et de BVA aussi , le ralenti qui fluctue intervient dès le démarrage, soit ça broute assez fort soit c'est très léger a peine perceptible sur le compte tours , mais j'ai l'impression que c'est un consommateur électrique qui parasite ça, l'électricité de bord fluctue aussi même avec IBS et batterie neuve , je me suis arrêté là pour le moment ma série 5 me sert de 3 ème voiture pour le moment , mais j'aimerais bien en profiter comme avant sans avoir la crainte de tomber en panne , ce que j'aimerais des fois comme ça cela donnerait l'origine du problème .... Pour ce qui est de Kitus il a déjà pas mal investigué autour de ça mais ça a l'air assez compliqué cette histoire
bibiforum
Salut
je m'adressais à Kitus
- kitus
- Véhicule : 530 D
Oui, les 2 thermostats ont été changé et je vérifie régulièrement que le LDC atteigne bien les 90°cbibiforum a écrit :Tu dis avoir changé/nettoyé vanne egr / collecteur, et également changé capteur de suralimentation et de température air admission qui est sur le collecteur.
As tu vérifié que le LDR monte bien en température (via le menu caché ou via carly)
Si ce n'est pas le cas, il faut changer les thermostats, celui d'EGR et ensuite, si toujours pas mieux, le principal
Ton pb de ralenti a t'il lieu à chaud uniquement, ou même à froid dès le démarrage ?
Ce problème arrive uniquement lorsque le moteur est chaud, jamais lors du 1er démarrage de la journée ou lorsque le moteur est froid.
Il faut plusieurs minutes pour qu'il se manifeste.
DarkMax_27
Peut être une sonde de température moteur / huile /LDR qui envoi une mauvaise info et qui créée un débit de gasoil trop important comme pour un démarrage a froid en induisant en erreur le calculateur ?
- kitus
- Véhicule : 530 D
Merci de ton message, comment investiguer, trouver l'élément responsable de ce problème sans tout remplacer?DarkMax_27 a écrit :Peut être une sonde de température moteur / huile /LDR qui envoi une mauvaise info et qui créée un débit de gasoil trop important comme pour un démarrage a froid en induisant en erreur le calculateur ?
Sachant qu'à a valise pas de défaut qui remonte;
DarkMax_27
Je suis dans le même cas que toi , rien a la valise et des codes défauts sur des pièces déjà changées, je vais l'emmener chez un garagiste qui pratique bien la marque a l'hélice et je verrais ce qu'il va me dire ...
Bon courage
Bon courage
- kitus
- Véhicule : 530 D
Ok, n'hésites pas à faire des retours qu'ils soient positifs ou négatifs suite à cette future intervention.
De même je communiquerai sur mes investigations et interventions.
Suel
- Véhicule : 535d e60
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B765182
Avez-vous résolu le problème, car je suis dans le même cas que vous à peu près.
Je vous remercie par avance!!
- kitus
- Véhicule : 530 D
Toujours pas résolu, je continue à lentement investiguer, le mystére demeure...
- kitus
- Véhicule : 530 D
J'ai trouvé le coupable, ça n'a rien à voir avec l'injection, c'est le Dynamic Drive ( Active Roll Stabilisation) qui met le bazard bien que pas de voyant allumé à l'ODB.
