Projet de rénovation 330I E90
Re: Projet de rénovation 330I E90
*98/ *98/
Mais dis moi plume, tu passes a la sableuse tes pieces ou juste au dégraissage 46*
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
TooShort a écrit :*98/ *98/
D'abord un coup de nettoyant frein, puis bac à ultrason en faisant attention de pas tremper les connecteurs. Mais le bac à ultrason, autant il est très efficace sur l'huile cuite et la calamine, donc un aac, des paliers etc.. il va te les passer du jaune/orange à couleur métal origine, mes pistons, c'est lui aussi qui me les a bien nettoyé comme neuf; autant sur la graisse/crasse noire ou oxydation, il ne fait rien du tout.
Donc pour la pompe DA ou pompe à vide par ex, je ponce ensuite à la dremel avec des têtes en nylon, là tu as déjà après ça un résultat propre, tu récupère un métal brillant.
Je pourrais m'arrêter là, mais ayant ma bombe de peinture haute température utilisée pour le moteur, j'en profite et l'utilise sur ces pièces, comme sur mon dernier post, sur la pompe de DA.
Ultrason distribution :
AVANT :
APRES :
Ah oui les grands moyens **1 Le résultat est vraiment top, il faut que je me trouve également un bac de nettoyage à ultrasons, ça fait longtemps que j’en veux un **//5
En tout cas tu fais ça aux petits oignons, c’est beau à voir *98/
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Merci !
Calage de la distribution N52 :
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Servomoteur valvetronic, explication de son fonctionnement pour aider au montage :
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Joint spi de boîte :
Train arrière, pont, berceau, mise à l'air réservoir .... :
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Palier d'arbre de transmission :
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
J'avance doucement, Moteur est quasi fini de monté en dehors de la voiture, la boîte y est fixée, mais j'ai surtout consacré du temps ces dernières semaines à la partie arrière. J'ai repeins en parti la caisse au dessus du réservoir et du berceau arrière, il y avait de tous petits points de rouille qui n'avaient pas encore percés, mais j'ai pas voulu les laisser.
J'ai aussi envoyé le berceau arrière que j'ai démonté, en peinture et dont je remplace tous les silentbloc.. c'est long et chiant...
Egalement ci-dessous, le pont sur lequel j'ai refais la peinture et les 2 joints spi de brides :
Joint spi de pont... :
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Récap accéléré accessoires et périphériques moteur :
Passionnant !! Dis moi tu n’a pas eu peur de positionner le pont sur ta petite chaise d’appoint pour ré-en quiller la bride au maillet, j’aurais eu peur que la chaise lache!!
C’est typiquement le genre de chaise que je plie quand je m’assois dessus, bon je ne suis pas une plume non plus **1
Superbe boulot en tout cas *br* *br*
