Couple de serrage moteur N47
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Couple de serrage moteur N47
Message par PlumeVendest »
jessy_cl55 a écrit :Oui exactement ce qu’il me fallait merci !
Et par hasard tu pour le pignon de chaîne qui se fixe sur la pompe à injection il y a un couple de serrage sur celui ci ??
Celui là ?
2AZ Pignon à chaîne de la pompe haute pression
N47 D20 U 1 / N47 D20 O 1 / N47 D20 K 1 / N47 D20 T 1 M12x1 ²7 65 Nm
jessy_cl55
Véhicule : BMW 320d e90 xDrive 184ch
VIN (Les 7 derniers caractères) : A985494
Message par jessy_cl55 »
Oui ces bien celui là , ça me parait beaucoup 65Nm mais ça doit être ça merci beaucoup !!
jessy_cl55
Salut jai tout remonter, il me manque juste le couple de serrage pour le couvercle d’admission si tu aurait ça stp ?
PlumeVendest
Regarde dans le répertoire one-drive j'ai mis procédure et couple, dis moi si OK
jessy_cl55
Oui c’est bon nickel merci, il me manque juste un dernier couple c’est de la rampe injection et du capteur pmh sur le cache culbuteur si t’aurais sa stp
Joedu059
Véhicule : BMW 320D (E92)
VIN (Les 7 derniers caractères) : E250288
Message par Joedu059 »
PlumeVendest a écrit :Regarde dans le répertoire one-drive j'ai mis procédure et couple, dis moi si OK
@PlumeVendest :
Bonjour, désolé de t'embêter mais je cherche aussi des couple de serrage...je suis en train de changer plusieurs pièces sur ma 320d E92 de 2010...mon vin finit par E250288
j'aurais besoin stp des couples pour :
- bougies
- 7 vis de l'échangeur à huile
- vis de l'admission d'air
- 3 vis de l'échangeur egr sur le bloc moteur
- 2 vis de fixation de l'egr sur l'échangeur egr
- 2 vis du galet tendeur
- 6 vis de la pompe à eau
- 3 vis du thermostat sur la pompe à eau
voilà, je ne sais pas où tu les trouves mais si tu as un lien pour l'avenir, c'est cool.
En attendant merci d'avance, et encore désolé mais ça m'aiderais vachement
PlumeVendest
jessy_cl55 a écrit :Oui c’est bon nickel merci, il me manque juste un dernier couple c’est de la rampe injection et du capteur pmh sur le cache culbuteur si t’aurais sa stp
J'avais pas vu ton message, je regarde demain et te dis.
PlumeVendest
@PlumeVendest :
- bougies
Pareil, je regarde demain. Je récupère sur Ista, si j'avais un lien je l'aurai donné depuis longtemps je fais pas de rétention d'info ^^
Joedu059
top, merci *15*
PlumeVendest
@jessy_cl55 dans le répertoire, j'ai mis ce que j'ai trouvé sur l'injection... pour le capteur PMH, même dans la procédure de remplacement j'ai pas le couple, je t'ai mis celui d'AAC, il doit être identique
@Joedu059 je t'envoi en MP le lien de mon drive "N47", le tiens est un N47D20O1, donc regarde dans le répertoire correspondant.
J'y ai mis ce que j'ai trouvé. Bizarrement, pour la pompe à eau et thermostat, pas de couple donné dans la procédure.. il faudra donc te référer au doc "Vissage Standard 11 00 AZ"
Dites moi si manque encore un truc
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
