Page 3 sur 3
Re: Réaction assez longue sur BVA+ tremblement a 100km/h
Posté : 06 janv. 2011, 21:54
par scorpionr1
Bon, pour ce qui est de la boite plus de souci, donc la vidange étais la bien venu.
Par contre, maintenant jai un autre souci :
quand je suis vers 110km/h a vitesse constante ou que j'y arrive doucement la voiture tremble et gronde meme! alors que si jaccelere franchement ca disparait, mais je sens tout de meme une certaine vibration dans mon siege tout de meme.
Jai lu un post sur le forum ou plusieur personnes avait ce genre de probleme mais pas vraiment de reponce apporter.
Pour ma part, jai le turbo qui est neuf, la vidange de la boite qui viens detre faite mais pas la crepine changer malheureusement, slintblock de pont neuf aussi et parallélisme fait aussi (juste avant la vidange), par ailleur ma voiture a été reprogramer juste avant le changement de slinet et la vidange.
Jai également un ami qui a eu un souci similaire et qui ma dit que ca venait du filtre a huile ou gasoil, mais les mien on tout deux 16 000km donc bon, peu etre on il été endomerger quand le turbo a pété mais le probleme me parait plus un probleme dune piece qui est usé qu un filtre qui jourais sur le comportement moteur,malgres je lavoue une oscillation du regime moteur quand le phénomene arrive.
Dons si qulqu'un a une idée qu'il hésite surtout pas lol.
Posté : 07 janv. 2011, 13:03
par scorpionr1
Bon après quelque recherche et coup de tel, il se pourait que mon problème soit un "pic de couple" ce qui engendrait ce genre de problème. Donc j'ai rappeller la Sté qui la reprogramzr et il vont la modifier. A voir...
Posté : 07 janv. 2011, 23:02
par bmw 346L
slt
tu as déja regarder sur ton abre de transmission donc entre ta boite et ton pont arriere si tes support était bien serrer et si tes roulements son OK et si tes croisillons de cardan n'avais rien car sa qui est possible aussi, ses que en changeant ton silent bloc de ton pont que le pont se soit légerement décaler sinon regarde aussi sur ton arbre de transmission si tu na pas un coup dessus car meme un cou de caillous peut faire une vibration terrible car je rappel que l'arbre de transmission est une piece équilibrée
bonne recherche a+ *98/
Posté : 08 janv. 2011, 10:45
par scorpionr1
bmw 346L a écrit :slt
Mais si cetais un de ces problème, il ce produirais pas plus souvent? Car après quelque test pour la Sté qui la reprog, les résultats sont que ça gronde en 4 a très faible charge a partir de 2000 t/min jusqu'à 30000 et a faible charge sur la même plage de régime moteur. Alors que a plaine charge tt va bien. Ou a faible allure ( en 1,2,3ème).
Mais bon ça coûte rien de regardée tout ça. Merci grandement pourble conseille.
Posté : 08 janv. 2011, 14:34
par scorpionr1
Bon le motoriste ma appeller ce matin pour me dire qu'il avait modifier ma carto en fonction des donnés que je lui avait donner. Donc j'ai sauté dans ma voiture et on a modifier la carto, résultat tout va bien ( pour le moment LOL). Donc a voir par la suite mais ça a l'air d'être résolue. Voilà hihihi. Je peu profiter enfin de ma reprog!!Merci encore a tous pour vos conseil.
Posté : 01 févr. 2011, 20:38
par regis33
Dans quel garage a tu fais faire ta reprog, je suis également sur LYON.
Posté : 28 oct. 2011, 13:27
par ChedorgereBMW
Bonjour, j'ai une 530d de 2003 en boite auto.
La réaction est assez longue également, environ 3 à 5 sec en accélération pour qu'elle se lance en D. Pas de souci en R. Ca dépend de la T°. BMW me dit qu'ils ne connaissent pas le problème. J'ai vu que TOM44 a les mêmes soucis sur une 330d de 2003. As tu les mêmes soucis toujours? Est ce que ça dure ? Ca m'inquiète un peu quand même.
Merci de m'apporter des infos si vous en avez.
Cordialement.
Philippe
Posté : 28 oct. 2011, 13:30
par Twistered
ChedorgereBMW a écrit :Bonjour, j'ai une 530d de 2003 en boite auto.
Cordialement.
Philippe
Merci d'aller te présenter.
