freins arrière
Arnaud330CD
Re: freins arrière
Message par Arnaud330CD »
noujak a écrit :Salut à tous!
Faut-il un outil special pour repousser le piston sur les etriers arrières?
Je sais que chez Renault il faut "viser" le piston en le repoussant, c'est le cas aussi chez BM??
salut noujak ,
pour ma part , pour repousser le piston je defait le bocal de remplissage de liquide de frein , je place l'etrier a coté du disque , et avec un burrin plat , j'exerce une pression en haut , puis en bas , et la l'etrier revient a son emplacement d'origine .
j'utulise du nettoyant frein a chaque changement de plaquette , je roule un peu avec , j'en remet , et 50 km pareil , comme ça mes plaquettes s'uses uniformément pendant la periode de "rodage"
cdlt, *66* **3
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: freins arrière
Message par ricric11 »
salut
non les étriers arrières sont comme les avant
tu peux repousser les pistons avec un sert joint et une calle en bois sur le piston.
noujak
Véhicule : BMW 320i E30 1984
Re: freins arrière
Message par noujak »
Merci à vous de la confirmation les gars. *11*
