elle crache noir
osmoz
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Re: elle crache noir
Message par osmoz »
kevin77280 a écrit :La mienne a 180 000 borne et lancienne proprio a mi un pot de kéké dessu sa y fait peut etre aussi je ne sais pas
le pot n'y est pour rien, je pense ^^
as tu des traces d'huiles près du moteur ? et à quand remonte ta dernière vidange ? les changements de filtre également ?
kevin77280
Véhicule : Bmw 320d (e46) 2004
Message par kevin77280 »
A froid elle fume blanc a chaus elle fume noir en fond de pedal mai c pas la petite fumé c la vrais fumé genre la voiture james bond nuage noir jvais changé le deshuileur mai sa parais bisard pour le niveau de fumé que se sois sa jai pas lair davoir de fuite mai quan jla demare elle sent fort ha et aussi elle chauffe tres vite genre je la demare jla laisse tj tourner 2min a froid ensuite je par jfais quoi 1 ou 2 km la voiture est chaude mai depasse jamais la normal
osmoz
Message par osmoz »
kevin77280 a écrit :A froid elle fume blanc a chaus elle fume noir en fond de pedal mai c pas la petite fumé c la vrais fumé genre la voiture james bond nuage noir jvais changé le deshuileur mai sa parais bisard pour le niveau de fumé que se sois sa jai pas lair davoir de fuite mai quan jla demare elle sent fort ha et aussi elle chauffe tres vite genre je la demare jla laisse tj tourner 2min a froid ensuite je par jfais quoi 1 ou 2 km la voiture est chaude mai depasse jamais la normal
Kévin,
Commence d'abord par le déshuileur ( ça ne coute que 26 euros et ça fait jamais de mal surtout au moteur) mais après à ta place je materai du coté du collecteur d'admission sinon tu n'as pas fuite, alors les traces peuvent être plus ou moins visible mais ça suffit à faire la différence.
c'est mon cas, à cause du déshuileur non changé par mon ancien proprio, il y a eu trop grosse présence d'huile dans le collecteur d'admission et celui-ci s'est fendu en deux :(
(bientôt des photos) la voiture fumée à mort !
archi poussive ! je pouvais maxi 130 en cote ! pédale à fond ! je compte le remplacer dans une semaine.
kevin77280
sauf que moi je prend 210 220 facile je peux faire du 140 en 4ieme sa fume pas a 3500tr min c seulement que je mais le pied en buté fond d’accélérateur que je tape des nuages noir je suis pas supra doué en mécanique le déshuileur se trouve ou photo ci possible et pour la fuir au collecteur photos ci possible m'arrangerais j'ai trop de problème avec BM moi elle démarre 1x sur 50 mai sa dois venir de la pompe a gasoil car ya un sifflement qui ne se déclenche quant je peux démarré et la il se déclenche 1x tous les 50coups de clé et a chaud il s'active direct
osmoz
Message par osmoz »
kevin77280 a écrit :sauf que moi je prend 210 220 facile je peux faire du 140 en 4ieme sa fume pas a 3500tr min c seulement que je mais le pied en buté fond d’accélérateur que je tape des nuages noir je suis pas supra doué en mécanique le déshuileur se trouve ou photo ci possible et pour la fuir au collecteur photos ci possible m'arrangerais j'ai trop de problème avec BM moi elle démarre 1x sur 50 mai sa dois venir de la pompe a gasoil car ya un sifflement qui ne se déclenche quant je peux démarré et la il se déclenche 1x tous les 50coups de clé et a chaud il s'active direct
tiens voila qui devrais t'aider :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1240-1240-remplacement-filtre-de-deshuilage-de-vapeurs-moteur-m47.html
kevin77280
ci un expert BM dans île de France pourrait avoir du temps libre pour me faire un diag a l'oreille de 5min du problème de démarrage et de se problème de fumé car même dans les petits garage ils ne savent pas ce que c'est qu'un deshuileur et des garage comme auto bacs ne savent meme pas changé des bougies de préchauffage -_-' j'ai quelqu’un qui me fait tous j'ai juste besoin d’être a peux près sur de la panne
kevin77280
merci déja pour sa je demanderais a mon chirurgien de regardé moi j'ai peur de faire nimp :s comment on vois ci le filtre est en mauvais état ?
osmoz
Message par osmoz »
kevin77280 a écrit :ci un expert BM dans île de France pourrait avoir du temps libre pour me faire un diag a l'oreille de 5min du problème de démarrage et de se problème de fumé car même dans les petits garage ils ne savent pas ce que c'est qu'un deshuileur et des garage comme auto bacs ne savent meme pas changé des bougies de préchauffage -_-' j'ai quelqu’un qui me fait tous j'ai juste besoin d’être a peux près sur de la panne
il y en a ici : http://www.forum-bmw.fr/diagnostic-de-votre-bmw-et-geometrie-t32399.html
il est a viry Châtillon, personne super agréable !
