[RÉGLÉ] Aiguille de vitesse qui ne fonctionne pas toujours
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Aiguille de vitesse qui ne fonctionne pas toujours
Message par ricric11 »
oui c'est bien ça !! *15*
et voilà la procedure de démontage http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/44/32
et tu le verra sur ce post : http://www.forum-bmw.fr/renseignement-logo-reste-allume-t44775-10.html
Goathier
Message par Goathier »
Bon !
Merci beaucoup Ricric11 !!
Je vais commencer pa rle netoyer ! Et si ça ne fonctionne pas je vais l'acheter.
les 2 surl e net sont au alentour de 40$ et les 3 place que j'ai appeller ici tourne autour du 180 à 260.. Ahah !
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Goathier a écrit :Bon !
Bon... Bah bonne chance !! N'oublie pas de nous mettre des photos Steven !!
Ca fait quand mêmeun bel écart de prix !! **1 **1
Goathier
Y en a pas je crois dans la section tutoriel ?
Je pourrais en faire un, car je crois que ca arrive a beaucoup de E46'eux ! :)
Goathier
Bon le tout était vraiment rouiller, j'ai reussi à enlever la vis. Mais quand j'ai voulu enlever la sonde, elle a casser du haut et il reste juste le rond de plastique dans le trou *51* *63* *63*
Je ne sais pas trop quoi faire maintenant, évidament mon aiguille à km/h ne fonctionne plus et les 3 lumière (ABS,ASC,Frein à main) sont allumé
Avez vous une idée quoi faire ? *51*
Merci!
Twistered
Code VIN : CC02030
Goathier a écrit :Bon le tout était vraiment rouiller, j'ai reussi à enlever la vis. Mais quand j'ai voulu enlever la sonde, elle a casser du haut et il reste juste le rond de plastique dans le trou *51* *63* *63*
Merci!
Salut steven, met nous des photos stp. Ça nous aidera...
Goathier
Salut Twist,
Je vais essayer de mettre une photo demain, mais en attendant vue que ça n'a pas l'air enlevable es-ce que je peux brancher celui du côté conducteur dans celui du coté passager ? Commence ca mon aiguille à kilomètre heure pourrais marcher. Je sais que sa ne réparera pas l'abs n’y l’antidérapant mais en attendant ce serrais mieux que ne plus avoir de km/h du tout.
Merci encore !
ricric11
Goathier a écrit :Salut Twist,
Merci encore !
oui tu peux, il n'y a pas de coté sur les capteurs, par contre tu ne peux pas mettre un avant a l'arrière et vis versa.
Goathier
Merci beaucoup Ricric11,
J'ai connecter mon connecteur du côté conducteur sur le capteur dans la roue côté passager. Au moins maintenant j'ai la vitesse sur mon compteur et je verrai pour mon problème de capteur cassé plus tard ! :)
