Ma BMW 323i siffle beaucoup!
Mikl63
Re: Ma BMW 323i fume beaucoup!
Message par Mikl63 »
salut ! j'ai un 323ci de 99 j'ai les meme soucis que toi en ce moment. Sa fume gris blanc a chaud et a froid mais je penser plutot que c'était du au froid en ce moment. Pareil j'entend aussi un bruit au niveau des courroies mais je pense plutot a la pompe a eau.
Ongbak78
Message par Ongbak78 »
Ah, un collegue :D
La pompe a eau ferait du bruit, c'est possible aussi mais vu le grincement je pense que la courroie doit etre détendue ou plus bonne...
Je viens de retrouver une facture de l'ancien proprio avec une courroie trapézoidale a nervure, a quoi cela sert il?
J'ai aussi eu le flector de changer (???)
Et j'ai retrouver le controle technique de l'ancien proprio,
-a savoir celui ou il est recalé le 20/10/12 pour : "TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT : Controle impossible (anomalie de fonctionnement moteur)
- Celui ou il est passé le 13/11/12 : POLLUTION Essence dépolluée CO ral : 0.04 CO ACC: 0.00 LAMBDA : 1.022
Si vous savez interprété tout ça **1
Modifié en dernier par Ongbak78 le 22 janv. 2013 21:38, modifié 1 fois.
bmw77
Message par bmw77 »
c'est un tendeur automatic
Ongbak78
Une sorte de galet tendeur en sorte.
Pour la petite info, quelle huile est a privilégier pour ma vidange moteur / boite? merci
bmw77
Message par bmw77 »
Pour la bv faut aller voir en dessous et le moteur 5w40 longlife 01 mais si bruit moteur passer en 10w
moi j'ai mis de la 10w40 elf compétition
Ongbak78
Ok merci je vais rester sur de la 10-40 alors, c'est ce que je met dans mes voitures en général!
Une derniere chose, quelle bougies prendre? J'en ai plusieurs modele sur oscaro! 4 electrodes de masses, 1 seule? Quel ecartement?
bmw77
Message par bmw77 »
moteur a double vanos bmw préco les ngk ou bosch mais c'est du 60e les 6 car 4 électrodes
perso j'ai pris les béru a 9e
Ongbak78
Merci pour tes réponses précieuses c'est aussi celle que j'avais repérée!
Ongbak78
Par contre, chose bizarre je ne trouve pas de courroie d'accessoire sur le site??? je trouve des galets tendeurs, des chaines de distribution mais pas de courroie d'accessoires...
