Page 3 sur 4
Re: [Autoradio 2din chinois] GPS : Message "No Signal" => Ré
Posté : 02 juil. 2013, 18:38
par romaster
No problémo, à condition que ça soit codé comme un Erisin
Posté : 02 juil. 2013, 21:00
par cris-latino
En fait ce n'est pas pareil, mais cela revient au même... Il faut appuyer 2 fois sur le bouton zoom de la barre PIP (x1 => x2 => x0)
Et appuyer sur la croix rouge... Bref ce que je faisais avant...
Même nombre de manip que sur l'Erisin, mais plus difficile de viser car le bouton zoom est relativement petit... ;-)
Posté : 02 juil. 2013, 23:05
par romaster
Au moins le soucis est réglé
Posté : 09 déc. 2013, 23:07
par reptilus
bjr a tous
dites moi comment peu ton renicialisée le lofgiciel de mon autoradio deux din il bug complètement j'en peu plus ausecour !!!
on ma vaguement parlé de software . ( je sais meme pas ce que sais lol )
enfin j'ai oublié c'est un autoradio chinoi
cordialement
Posté : 10 déc. 2013, 08:49
par cris-latino
reptilus a écrit :bjr a tous
cordialement
Cela dépend... S'il a déjà fonctionné correctement tu peux toujours essayer le bouton reset.
Sur le mien, il y a un bouton "reset" en face avant (il faut appuyer dessus avec la mine d'un crayon ou un trombone). Mais dans mon cas, cela n'avait rien changé...
En ce qui me concerne (l'autoradio ne marchait plus du tout), il a fallu couper l'alimentation pendant un certain temps (nécessaire pour une décharge complète); Perso, j'avais laissé débranché 45min, mais je pense que 10min doivent suffire. Il y a plusieurs possibilités :
- Enlever le fusible du véhicule correspondant à l'autoradio puis le remettre : Le plus simple
- Débrancher l'autoradio puis le rebrancher : Mais il faut le démonter pour ça...
- Débrancher la batterie puis la rebrancher; mais cela risque de te faire perdre d'autres réglages
Si c'est un problème que tu as toujours eu... Je ne sais pas comment faire les mises à jours (et cela dépend de ton système : Version Windows CE, Android,...)
A+
Posté : 12 févr. 2014, 11:47
par mireje
Salut à tous , j'ai le même problème sur mon auto radio erisin l'écran gps et devenu noir avec des traits vertical je l'ai rallume et depuis j'ai no signal j'ai débrancher le poste pendant 30mins et toujours pareil et quand j'appuie sur le reset en façade rien ne ce passe
Posté : 12 févr. 2014, 13:08
par cris-latino
mireje a écrit :Salut à tous , j'ai le même problème sur mon auto radio erisin l'écran gps et devenu noir avec des traits vertical je l'ai rallume et depuis j'ai no signal j'ai débrancher le poste pendant 30mins et toujours pareil et quand j'appuie sur le reset en façade rien ne ce passe
Mis à part le débrancher un peu plus longtemps que 30mn, je n'ai pas d'autres pistes à te donner (le bouton reset n'avait aucun effet lorsque j'ai eu ce PB).
A+
Chris
Posté : 12 févr. 2014, 13:27
par mireje
je vient de le rebrancher et toujours pareil mais je me suis rendu compte que certaine donnée est encore enregistré du coup ce soir je le débranche jusqu’à demain pour essayer
Posté : 12 févr. 2014, 14:32
par cris-latino
mireje a écrit :je vient de le rebrancher et toujours pareil mais je me suis rendu compte que certaine donnée est encore enregistré du coup ce soir je le débranche jusqu’à demain pour essayer
OK. A suivre alors...
Bonne soirée,
Posté : 12 févr. 2014, 18:24
par mireje
Fusible débrancher jusqu’à demain , si ça ne fonctionne toujours pas auriez vous une autre piste ?
