[RESOLU] Souci chgt autoradio avec Harman Kardon BMW e46
rambo_om
Véhicule : BMW (E46) 318td pack M
Re: [RESOLU] Souci chgt autoradio avec Harman Kardon BMW e46
Message par rambo_om »
Après vérification rapide, le shéma semble le même, donc ce serait les PIN que j'ai indiqué page précédente *008
Sidi
Véhicule : Bmw e46 320cd m
Message par Sidi »
Salut je déterre le sujet mais peut être que quelqu’un pourrais maider . A qu'elle niveau je doit brancher le +apc ? sur la prise qui se trouve dans le coffre? Je suis un peu perdu la ....
rambo_om
oui, dans le coffre ;-)
Sidi
Message par Sidi »
D'accord et la pin 10 est indiqué sur la prise? Tu me confirme que sa ne fonctionnais pas avec le remote du nouveau poste?
rambo_om
Sur la prise normalement tu as les 2 numéros des côtés, donc tu en déduis facilement la pin 10.
Avec le remote du poste, ça ne marchait pas en effet.
Sidi
Message par Sidi »
ok merci, et donc ou as tu pris ton +apc? :)
rambo_om
de rien ;-)
Par contre je ne me rappelle plus où j'ai pris le +apc. Aujourd'hui je n'ai plus la voiture, donc dur de te répondre.
Faut rechopper une alim qui traine dans le coin, de mémoire il y en avait plusieurs.
amitie8
Véhicule : BMW (E46) 325i
Message par amitie8 »
Je vous expose mon problème, j'ai acheté d'occasion une E46 325i et j'ai la même configuration que le post ci-dessous (ampli original lear - pas de Harman Kardon ou Bose).
Aussi j'ai commandé un poste radio sur ali express compatible avec ma BMW e46, j'ai déplacé la console de chauffage pour avoir la place d'un double din et les adaptateurs + canbus étaient fournis. Voici le lien : https://www.aliexpress.com/item/7-1024- ... 84539.html
Après branchements et tests je n'ai aucun son qui sort des HP en aucun mode (CD, radio, ...) que ce soit et en relisant l'annonce aliexpress, j'ai vu :
3. If your car has a soundsystem, your need to modify speakers wires.
Le vendeur se décharge et me dis de prendre contact avec un technicien (éventuellement qu'il faut modifier les câbles des hauts-parleurs) ?
Après une mesure sur les câbles de hauts-parleurs de la prise vers l'autoradio, j'ai un signal de 10 kilos ohm.
Comment se fait-ce qu'avec les bonnes prises, aucun son ne soit entendu ? (alors qu'avec l'autoradio standard pas de soucis) ?
Pensez-vous qu'il s'agisse du même problème que vous décrivez ?
Auriez-vous une idée du problème, savoir comment modifier de manière facile ou est-ce qu'un adaptateur existe ? Ou alors simplement comment supprimer cet ampli ?
En vous remerciant de vos aides de techniciens et connaisseurs.
Je vous remercie d'avance et reste à disposition.
Cordialement, Serge
rambo_om
Salut Serge,
je vais pas pouvoir beaucoup t'aider je n'ai plus la voiture depuis un moment.
Si tout fonctionne avec le poste d'origine, je pencherai en effet pour un problème d'adaptateur à l'arrière du poste. Soit tu tentes toi-même de dessouder et de ressouder les pins aux bons endroits, soit tu essaies de voir sur des forums comment ça s'est passé pour les possesseurs de ce poste.
A+
