ayrton53 a écrit :civodul a écrit :maintenant si tu doutes des infos qui ton étés fournis sur le forum rien ne t'empêche d'aller chez BMW pour leurs poser la questions.
non à la limite j'ai plus confiance dans les informations du forum que celles fournies par ma concession
car ici, plus d'objectivité puisque personne n'a rien à y gagner (contrairement aux concessions)
merci de ta réponse en tout cas
Bonsoir,
Tu peux aller sur le site ci dessous, c'est clairement repris. Ce qui est dommage c'est que le "capteur de batterie intelligent (IBS)" devrait pouvoir permettre de ne pas faire cette réinitialisation (enfait c'est juste du vol comme tout ce qui est "auto adaptatif" devrait pourvoir se réinitialiser tout seul avec les sondes ou autre). Le matos pour faire soit même son diag est très pratique pour rechercher les défauts mais super cher avec un licence. Ce dont ils te parlent qui est plus abordable sont les copies que tu peux trouver sur le net).
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htmEnregistrement d'un remplacement de batterie
Pourquoi enregistrer un remplacement de batterie ?
il est indispensable, après montage d'une nouvelle batterie, d'exécuter la fonction SAV ”Enregistrement d'un remplacement de batterie”. L'enregistrement du remplacement de batterie est obligatoire pour informer le Power management (logiciel dans l'électronique de gestion moteur et le capteur de batterie intelligent) qu'une nouvelle batterie a été montée.
Au cas où le remplacement n'est pas enregistré, le Power management ne fonctionne pas correctement et des restrictions de fonctionnement injustifiées (p. ex. réduction de puissance ou désactivation complète de certains consommateurs) peuvent apparaître.
Cette fonction SAV informe le Power management au sein du DME/DDE que la batterie a été remplacée. Les actions suivantes sont effectuées :
Le kilométrage auquel a eu lieu le remplacement de la batterie est mémorisé.
Les valeurs de mesure mémorisées (états de charge de la batterie, courant, tension, température, etc.) sont effacées.
Le Power management est réinitialisé.
Remplacement de la batterie : autre capacité de batterie ou batterie AGM
La batterie utilisée n'étant pas la même suivant le moteur et le niveau d'équipement, les informations suivantes sont codées dans le boîtier électronique CAS :
Capacité de la batterie (p. ex. 90 Ah)
Type de batterie : Batterie à électrolyte stabilisé AGM ou batterie plomb-acide.
D'une façon générale, la batterie doit être remplacée par une batterie de même capacité que la batterie d'origine.
en cas de montage d'une batterie de capacité différente ou d'une batterie AGM, il est indispensable de recoder le boîtier électronique CAS au moyen du logiciel Progman.
Exécuter avec Progman le post-équipement ”Batterie” (sélectionner la capacité de la batterie montée).
Enregistrer ensuite le remplacement de la batterie avec la fonction SAV correspondante.
BLB0506GR6121BATT
Batterie : Capacité et type :
La capacité de la batterie est inscrite sur l'autocollant indiquant les données techniques. Sur l'autre autocollant figurent les consignes de sécurité.
Les batteries AGM sont reconnaissables à leur boîtier noir. Les véhicules ne sont dotés de batteries AGM résistant aux cycles alternés qu'en présence de certains équipements et en cas de sollicitations particulières du réseau de bord.
