Huiles boite de vitesses automatique - Page 3 - FORUM BMW.fr
FORUM BMW.fr
Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
janlo29 a écrit :La texaco ETL7045E peut se trouver facilement, dans cette marque ou une autre puisque c'est de la dexron III. par exemple : https://www.bricoloisirs.com/vente-bric ... n-iii.html Mais tu en a aussi chez Carrouf de la dexron III
Je confirme j'ai commandé 10 Litres sur ce site et ras ! Nickel
Salut a tous Je vais me lancer dans la vidange de ma boite auto C'est une 528i A E39 de 2000 Tout ce qui est référence de boite me parait du chinois Je suis un peu perdu avec toutes les références Merci de m'eclairer les amis
bonjour pour avoir effectué plusieurs vidanges de boite auto je te conseille de surtout faire une vidange totale de ta boite et changer ton filtre aussi pour l huile a l epoque il mettait plusieurs sorte d huile minerale toutes incompatibles entres elles moi depuis longtemps je mets de la synthetique en dexron VI tres chere a l epoque mais tout a fait correct maintenant en l achetant en Allemagne via eBay (8,5 euros le litre) et il faut prendre 12l pour faire une bonne vidange avec cette huile la boite fonctionne nettement mieux plus douce et en plus elle est miscible avec toutes les autres minérales pour effectuer la vidange cela demande la presence de 2 personnes (un dessous et un au volant) je peux t expliquer si tu veux le faire et il y a des tutos bien fait sur le net pour t accompagner jnono
voici mon expérience :
ma boite auto a 510 000 km et ronronne comme a ses premiers jours . c est sont deuxième moteur qu elle a au cul . Elle a aussi de temps en temps une remorque et je fais 30 % d autoroute a 140 . Je vidange tout les 80 000 km depuis que je l ai neuve . changement de filtre tous les 2 vidanges . C est une boite GE fabriquée a strasbourg .
J'utilise depuis mes 400 000 km l huile a 3 € du litre de ebay de type
Fanfaro ATF Universal Full Synthetic Getriebeöl Dexron II/III/IV
Herstellernummer: FF8602-10
EAN: 4036021145662
Aucun changement .
Avant je mettais de la castrol 3 X plus chere .... ca sert a rien . et avant encore une autre marque, mais j ai oublier .
Quand je fait vidange, c est tj que via le bouchon de vidange, donc elle a melangé les 3 huiles différentes . Aucun problème .
Quand je vois comment les embrayages de boites manuel des e46 vibre à 200 000 km, je rigole bien ..... quand j entends des personnes dire que des boites auto c est tj la merde ...
Vous cassez pas la tete, prenez de la moins chere mais vidange tous les 80 000 minimum et il n y aura jamais de problème .
