CCC qui s'eteint: CCC ou MPM ?
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: CCC qui s'eteint: CCC ou MPM ?
Message par Morbak »
Je ne pense pas que tu risques qq chose avec cette manip, c'est comme de reconstruire le master boot record sous windaube par ex.
Enfin, sauf si la procédure est interrompue par quelque moyen que ce soit.
Moi je testerais **2
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
OK, j'essaie ce soir.
FredE61
J'ai essayé ... gros foirage.
Tout a bien commencé, DIS prévient que la procédure va prendre entre 20 et 45 mn et qu'elle ne doit pas être interrompue et donc je lance le truc ...
Ca a bossé, quelques reboot de l'écran et après 38mn, que des reboot du CCC, ça n'arrêtait pas, il n'arrivait pas à redémarrer. J'ai laissé faire pas mal de temps (une bonne 1/2h) mais il ne s'en sortait pas, donc j'ai dû tout couper.
Plus moyen d'accéder au CCC avec DIS ou INPA.
J'aurais peut-être dû d'abord faire un reset du CCC avec INPA (après ça il fonctionne bien pendant quelques jours) avant de lancer la création du fichier de boot.
Je pense que là c'est foutu. 2 solution: acheter + re-coder ou alors faire réparer (j'ai trouvé ça: http://revtronic.com)
FredE61
J'ai encore cherché des infos cet aprem et j'ai l'impression que j'ai merdé...
J'ai lu des trucs qui disent que la mise à jour qui dure de 20 à 45 mn c'est par liaison optique, et que par le port OBD ça peut prendre des heures ...et aussi que les reboots sont "normaux". Enfin, ça me parait quand meme bizarre 100 reboot en 1/2h et aucune progression dans l'opération.
J'aurais peut-être dû attendre.
Si quelqu'un connait une personne capable de me flasher le CCC ...
Et surtout si quelqu'un a déjá recréé le fichier de boot avec succés j'aimerais savoir comment il a fait et combien de temps ça a pris!
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Ça me rappelle les fois où j'ai essayé de flasher le bios de mon PC. A chaque fois, ça s'est fini chez l'assembleur à reprogrammer la carte mère.
Morbak
Ah merde mauvaise nouvelle.. Vraiment bizarre, je viens de regarder sur les diagrammes et effectivement ils parlent bien de 25 min pour recréer le fichier de boot, ce qui parait énorme comparé même à un vieux pc. Mais en même temps les softs auto sont souvent optimisés à la truelle, dans des langages très spécifiques.
Pour ce qui est du temps de mise à jour oui c'est la reprog complète du CCC qui peut prendre des heures, sauf que c'est pas ce que tu as lancé toi. Pas de programmation avec le DIS.
Maintenant ton CCC déconnait, peut-être que ta tentative lui a asséné le coup de grâce..
Franchement j'aurais fait la même chose que toi, foutu pour foutu.
Il me semble qu'il y a des membres sur le fofo qui font de la reprog de boitier, regarde en section coding des fois.
Tilou
Véhicule : BMW (E60)530i luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS88875
Message par Tilou »
Peut être que j'arrive un peu tard , j'avais les mêmes symptômes que FredE61 effectivement j'ai recréé le fichier boot et cela a duré 38 minutes évidemment sans interruption, cela fait environ 1 mois et depuis, je touche du bois tout est rentré dans l'ordre.
Ouf ! gros soulagement..
FredE61
Cool pour toi.
En effet ça semble être la solution, il faut peut-être faire ça dès que ça commence à déconner, j'ai peut-être trop attendu.
Mon CCC part demain en réparation chez revtronic.
Morbak
De toutes façons on finira tous par être concernés, le vieillissement de l'électronique de ces autos n'épargnera personne. Faudra juste essayer de déceler les problèmes à temps..
FredE61
petit suivi du problème.
Ils ont pas mal de boulot chez revtronic, je devrais recevoir mon CCC réparé d'ici 1 semaine.
La cause de la panne: "Main pcb failure" (circuit imprimé principal HS).
En effet comme dit Morbak, avec le temps tout s'use.
La mienne dort dehors, l'état des routes belges s'améliore mais ce n'est pas top ... donc entre les vibrations/chocs, l'humidité, les écarts de température ... elle souffre!
Fred
