Page 3 sur 3
Re: Fuite d'huile moteur 530i E39
Posté : 12 nov. 2014 18:58
par benji33
et BMW propose la vidange DA et liquide de frein dans l'entretien (enfin leur grille tarifaire au niveau de l'entretien) et normalement c'est tout les 5ans je crois et sinon sur les plus récente le tableau de bord l'indique je crois
Posté : 22 nov. 2014 21:54
par Vincevy
Selon le garagiste, la fuite d'huile provient du support du filtre à huile, j'attend le devis.
Il aurait déjà changé cette pièce assez souvent !
Posté : 23 nov. 2014 14:09
par benji33
Donc, j'ai changé les colliers de mes durites de DA ainsi que une durite (celle qui allait sur la pompe) ainsi que le reniflard et tout est redevenu normal (pour l'instant).
Pour ton support je trouve sa bizarre qu'il soit HS, j'ai changé le joint du support par contre sur la mienne il y a un mois environ, je ne voie pas comment le support pourrait être HS. Un conseil change le joint avant, sa vaut 2€ et facile a faire quand même.
Fait gaffe que se ne soit pas pareille que moi!!!
Bonne chance
Posté : 23 nov. 2014 14:24
par Vincevy
benji33 a écrit :Salut,
Bonne chance
Ah ok, j’espère oui que se soit que le joint ! Bon après elle pisse pas comme une vache !
