calibration actuateur turbo
rafi88
Véhicule : 530d e60
Re: calibration actuateur turbo
Message par rafi88 »
salut
j'ai regarder sur Ebay a priori certain vendeur les calibres.
a voir ?
pour ma part j'ai jamais essayer .
peut être quelqu'un sur le forum a t'il déjà essayer dans acheter un ?
chaque actu est calibrer suivant la motorisation ( les programmes sont différent ) .
@plus
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
re,
j'ai pu re-visualiser les valeurs de pression: Ista voit une pression max légèrement inférieur a la consigne, et une pression au ralentit trop faible....
toutes les valeurs pression sont décalées, mais finissent tant bien que mal a s'ajuster...un message joli "perte de puissance" s'affiche a froid et disparait ensuite des moteur chaud...
EN BREF TOUJOURS LES MÊMES SYMPTÔMES! *63*
Une calibration est nécessaire sans aucun doute!
Pourrait on faire une calibration par tâtonnement en loggant la pression et ajustant la valeur par un soft spécifique ou puis je modifier la tige de la commande GV?
Pas simple!
