[Résolu] Installation d'un régulateur de vitesse: ça marche!
bess44
Re: Installation d'un régulateur de vitesse
Message par bess44 »
NipoxX a écrit :Oui mais j'ai pas besoin de tout sa j'ai juste besoin de la fiche connectique a 25 euro sur Ebay ;)
Et une volant commande au volant et suivre la vidéo et sa devrais le faire xD
quoi qu'il arrive pour une seconde monte il y a du cablage a faire...il manque un faisceau...
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
Code VIN : F241876
Message par NipoxX »
Oui voila le faisceau et le Volant *15*
bess44
NipoxX a écrit :Oui voila le faisceau et le Volant *15*
enfaite on parle du meme truc mdr *13*
bess44
sur le lien que j'ai mis c'est le faisceau a rajouter c'est juste qu'ils se touchent sur le prix lol
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Bon, si tout va bien, je devrais avoir un volant multifonction demain, et le faisceau de câbles au début de la semaine prochaine. **2
Je vous tiens au courant, et je vous ferai part du déroulement de l'installation.
NipoxX
Code VIN : F241876
Isidore a écrit :Bon, si tout va bien, je devrais avoir un volant multifonction demain, et le faisceau de câbles au début de la semaine prochaine. **2
Cool tu gère *15* *15*
Isidore
Code VIN : 5D61807
Je reprends les points un à un, pour établir la faisabilité technique du rétrofit de régulateur de vitesse sur M52.
Pour rappel, le rétrofit est officiellement possible sur motorisation M54 (et suivantes) dans la doc BMW : je m'en sers donc comme référence pour mes analyses et réflexions.
** ECU **
J'ai trouvé une doc fonctionnelle de mon ECU qui est, en l'occurrence, un module Siemens MS 42.0.
http://www.beisansystems.com/misc/SEIMENS_MS_420_ENGINE_CONTROL_SYSTEM.pdf
(à titre d'indication et pour comparaison, la doc de l'ECU Siemens MS 43.0, pour les moteurs M54 est disponible ici).
Une doc très intéressante au demeurant ! **2
Cette doc confirme bien, à la page 42, que la fonction "Cruise Control" (régulateur de vitesse en french) est bien intégrée. *br*
J'apprécie, par ailleurs, l'explication donnée à la page 52 sur le fonctionnement de ma commande d'accélérateur à câble (qu'on n'a plus après les moteurs M52). Ça me permet de comprendre que cette spécificité n'a pas de conséquence négative par rapport à une commande d'accélérateur électronique plus récente : alors que sur motorisation M54 et ultérieures la position de la pédale d'accélération est directement et électroniquement prise en compte par l'ECU (comme expliqué aux pages 10 à 12 de ce document), ici le câble vient faire tourner un curseur sur une double piste résistive, permettant alors à l'ECU de récupérer un signal électrique et calculer la position de la pédale.
Dans tous les cas, l'ordre d'injection au moteur est toujours géré par l'ECU. Donc il n'y a pas de souci. *98/
** Faisceau de câblage **
Quant au faisceau de câblages, il est quasi identique pour les véhicules avant 2000 et les véhicules après 2000 (la doc correspondante pour rappel : respectivement ici et ici).
La seule différence est qu'après 2000 il y a un fil en plus (encadré en rouge ci-dessous), mais qui n'est utile que pour les moteurs M47N, M57N et N46 (donc aucun intérêt pour moi). A part ça, tout est strictement identique, y compris les endroits où faire les connexions.
Du coup, j'ai passé commande du faisceau (commandé ici), je devrais le recevoir en début de semaine prochaine.
** Module d'éclairage **
Pour ce qui est du module d'éclairage, c'est le même entre :
- une motorisation M52
- une motorisation M54
Il s'agit de la pièce n°03 sur ces schémas, portant la référence 61319133015.
Donc, puisque le rétrofit est prévu pour fonctionner sur M54, il doit normalement fonctionner également sans souci sur M52. Cela confirme, par ailleurs, la validité de l'utilisation du faisceau de câblage sur motorisation M52.
** Volant multifonction **
La seule différence notable entre les deux documentations que j'évoquais dans un post précédent (ici et ici) se situe au niveau du type de volant multifonction à installer : on a des volants à airbag rond après 2000, du coup il y a juste à installer un insert multifonction, et non changer complètement le volant.
Ainsi, pour le volant multifonction que je devrais recevoir ce soir, c'est celui-ci que j'ai pris, dans le même esprit que mon volant sport 3 branches d'origine :
Je continue de vous tenir au courant.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Installation d'un régulateur de vitesse (moteurs M52 inc
Voilà, je viens de récupérer le volant multifonction. Extérieurement, il semble en plutôt bon état. ²1
Je l'ai payé 20 EUR. *br*
iZyrtax
Véhicule : BMW (e46) 318td 2003 compact
Message par iZyrtax »
Bonsoir, dites moi, quel est le nom du moteur de ma 318td de 2003? Merci à vous
Isidore
Code VIN : 5D61807
iZyrtax a écrit :Bonsoir, dites moi, quel est le nom du moteur de ma 318td de 2003? Merci à vous
A priori, ça devrait être soit un M47, soit un M47N.
Mais j'ai un doute, car ceci est la motorisation des 318d sorties en 2003, et non des 318td (pour lesquelles je ne trouve pas l'info).
Le mieux, pour n'avoir aucun doute, ce serait que tu nous indiques les 7 derniers chiffres de ton VIN (Vehicle Identification Number : c'est le numéro de châssis).
