[TUTO] Remplacement joints de queue de soupape 550i
- Véhicule : Bmw E46 330d 204
Re: [TUTO] Remplacement joints de queue de soupape 550i
Afin de faciliter l’opération fastidieuse de remplacement des joints de queue de soupapes, je me demandais s’il serait possible de mettre en pression la chambre de combustion via un adaptateur vissé à la place de la bougie et branché sur un compresseur, afin de maintenir la soupape en position haute ?
Bien entendu, il faudrait quand même démonter au préalable les arbres à cames, etc.
- Véhicule : E46 330ci cab
Oui bien sur c'est possible. J'ai acheté un kit pour compresser les ressort de soupapes dans lequel il y avait les adaptateurs pour faire la méthode de l'air comprimé dans le cylindre.Alexandre4475 a écrit :Bonjour,
Par contre je serais toi je mettrais systématiquement le piston au PMH sur le cylindre sur lequel tu bosse.
Car même avec l'air j'ai eu une soupape qui est desecendue de quelques centimètres je ne sais pas si c'est le piston qui l'a retenue mais mieux vaut prévenir que guérir ( deculassage pour le coup )
- mso35
- Véhicule : V8 N62
Le remplacement des joints de queues de soupapes sur N62, au garage on le faitstef63100 a écrit :je connais quelques personnes avec un N62 et qui ont ce soucis ils ont étaient voir plusieurs garage mais personne veut le faire.
C'est une méthode recommandée, mais qui, selon moi, pose quelques problèmes :Alexandre4475 a écrit :Bonjour,
-Si le piston est en bas, en cas d'ouverture accidentelle d'une soupape, la pression chute immédiatement et le risque de voir tomber la soupape dans le cylindre est réel ;
-Si le piston est en haut, la pression risque de le repousser et de faire faire 1/2 tour assez brutal au vilebrequin (brutal pas pour le moteur, mais pour le bonhomme qui a les mains dedans).
J'utilise plutôt la méthode de la cordelette :
une certaine longueur de cordelette est introduite par le trou de la bougie, de manière à former une sorte de bourre dans le cylindre. On actionne ensuite le vilebrequin pour que le piston vienne presser cette bourre contre les soupapes.
Les soupapes sont ainsi maintenues de façon stable et il n'y a pas non plus de risque de descente intempestive du piston.
Pas forcément, tout dépend du matériel dont on disposeAlexandre4475 a écrit :Bien entendu, il faudrait quand même démonter au préalable les arbres à cames, etc.
- Véhicule : 530i E60
Salut MSO. Combien faut envisager pour l’opération chez toi stp? Mercimso35 a écrit :Le remplacement des joints de queues de soupapes sur N62, au garage on le fait
- Véhicule : Bmw X3 3.0SD
- Code VIN : WF51295
Salut à tous,
Je cherchais un peut partout un tuto pour faire ce même travail. Je n'ai trouvé aucun mécano sur la Martinique qui veuille faire ce travail. je suis dég. Bien obligé de me débrouiller. Par contre, je me rend compte que les photos ne sont pas accessible, serait-il possible d'avoir accès à ce précieux césame.
J'ai fais deux fois cette opération franchement ça se fait bien mais demande beaucoup de temps.
Il y a des tutos videos sur youtube
- mso35
- Véhicule : V8 N62
Bonjour, je t'ai répondu en MPKoumaba a écrit :Salut MSO. Combien faut envisager pour l’opération chez toi stp? Merci
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- Code VIN : GX69741
Bonjour ryry09 et bienvenu sur le .ryry09 a écrit :Salut à tous,
Même si un message de présentation dans l'espace dédié n'est pas obligatoire, il reste néanmoins vivement recommandé et représente un acte de politesse.
http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
