AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
diraf
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Message par diraf »
Oops, désolé.
Je le fais de suite.
Alexis le Diap
Message par Alexis le Diap »
Bonjour, j'ai reçu le module pour utiliser carsoft, jai fait un diag et voila les resultats ke jai eu certains modules de ne répondent certains oui. je me demande s'ils sont tous disponible sur ma 318i de 98.
AIRCO OK
BC / MID MODULE DO NOT RESPOND
DDE MODULE DO NOT RESPOND
DME / DE MODULE DO NOT RESPOND
INST.CLUSTER F5 can identification missing (asc),11 EGS signal disturbed, F8 CAN identification missing (DME),
AIRBAG "24 left sattellit (sensor for sidebag) or pressure sensor passenger,16 belt switch, driver's side"
SIM MODULE DOES NOT RESPOND
ABS/ASC/DSC "68 WHEEL SENSOR REAR RIGHT
65 WHEEL SENSOR REAR RIGHT OR FEEDBACK SIGNAL BAD
66 WHEEL SENSOR REAR OR WHEEL SPEED SENSOR POWER SUPPLY"
DWA MODULE DOES NOT RESPOND
ZKE/ZVM 61 FUSE COMPARTEMENT SENSOR
EGS MODULE DOES NOT RESPOND
EWS OK
LCM/LM/CCM OK
PDC MODULE DOES NOT RESPOND
CVM MODULE DOES NOT RESPOND
CAS MODULE DOES NOT RESPOND
ZGM MODULE DOES NOT RESPOND
RLS MODULE DOES NOT RESPOND
en somme voila les erreurs, vu que je suis nul en mecanik apart le souci de l'abs ke je pense avoir compris pour les autres je suis largué. surtout que jai plrs modules ki ne répondent pas, jsais meme pas ou ils sont situé et comment regler tout ca.toute aide serait la bienvenue merci d'avance
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Salut à toi,
alors ton véhicule est de 98, c'est une e46?
Je sais que sur certains modèle il y a deux branchement possible : un dans le compartiment moteur (prise ronde) et l'autre sous le volant!!
c'est normal que certain module ne réponde pas car tu n'as pas l'option :
exemple : SIM correspond à l'option téléphone...
par contre tu devrais avoir le calculateur moteur, mais là il ne répond pas!!
Dans un premier temps il faut que tu efface tous les défauts des calculateurs dont une erreur apparaît refait un diag après avoir roulé comme ça tu auras les défauts réel *98/
Alexis le Diap
OK je fais le test et je te fais un retour ce soir, merci
iliessou
Très bien on attend ton retour *98/
Alexis le Diap
De retour désolé pour le retard, j'ai effacé toutes les erreurs et voila le rapport final
j'avais des fusibles de l'alarme volumétrique grillé, je les ai changé,
concernant l'ABS, pour l'instant j'ai plus de voyant ( mon mécano a essayé de demonter le module mais il n'y est pas arrivé écrou grippé , mais apparemment la tentative de démontage a résolu le problème pour pour l'instant).
au final je me retrouve avec les erreurs suivantes
1 - instrument cluster ( jsais vraiment pas ce que c'est )
BE LCM Erreur interne
11 signal de l'EGS perturbé ( vu que j'ai pas d'EGS sur ma voiture je comprends pas trop pourquoi ce défaut)
2 - AIRBAG
24 .............................. ( j'ai juste le numéro d'écri mais rien devant)
16 contacteur de ceinture conducteur
voila c toutes les erreurs actuelles, jai bien une e46, 318i de 1998. jai une prise sous le volant mais c'est celle du capot que j'arrive a utiliser avec le carsoft.
tu as aussi parler du calculateur moteur que je devrais avoir tu peux m'en dire plus
iliessou
Ok, bon déjà tu as fais le ménage *98/
Tu as branché ton module sur qu'elle prise?
Alexis le Diap
je l'ai branché sur la prise dans le capot de la voiture, quand je branche le carsoft sur la prise sous le volant les voyants ne s'allume.
iliessou
peux tu mettre en photo ton boitier stp, c'est bizarre car toutes les e46 que j'ai faite, le calculo moteur répondais que je me mette sur la prise ronde ou rectangulaire!!
Alexis le Diap
