AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
oui c"est bien cette interface que j'ai!!
tu vas dans bien dans "perfom diagnosis" puis "DDE"?
Oui et quand je lance le diagnostic pour le DDE j'ai " module does not respond""
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Aucun rapport avec ton probleme Alexis, mais un petit truc étonnant :
- j'ai éteins 2 fois le voyant Airbag avec Carsoft, et à chaque fois il se rallume au bout de 2 ou 3 jours
- BMW efface le voyant il y a 3 semaines (avec le changement du reniflard) et depuis le voyant ne s'est pas rallumé... Depuis j'ai pourtant bien roulé et manoeuvré les sièges dans tous les sens.
pacorabat a écrit :Aucun rapport avec ton probleme Alexis, mais un petit truc étonnant :
Qu'est ce que tu entend par changement du reniflard? paco
- pacorabat
Le reniflard n'a rien à voir avec le carsoft, c'était juste pour la petite histoire (pour info c'est "juste" une pièce qui aspire l'air du carter moteur)
Moi qui esperait pouvoir résoudre le problème sans avoir a passer chez bmw!, mais j'ai carsoft qui me dit que jai un défaut sur " le contacteur ceinture conducteur" du coup jai mon voyant airbag qui reste allumé t'a une idée d'ou ca pourrait venir?
- pacorabat
Là comme ça, je dirais que ça sent un faux contact sur le câblage sous le siège conducteur. Jette un oeil dessus, voir comme est le connecteur (sous le siège, cablage qui va de gauche à droite, vers l'avant).
- Fredmas
Alexis le Diap a écrit :Moi qui esperait pouvoir résoudre le problème sans avoir a passer chez bmw!, mais j'ai carsoft qui me dit que jai un défaut sur " le contacteur ceinture conducteur" du coup jai mon voyant airbag qui reste allumé t'a une idée d'ou ca pourrait venir?
Sur mon ancienne E36 j'avais ce défaut et ce voyant. Il avait fallu changer le faisceau du préhenseur de la ceinture conducteur.
Merci mais vu que je ne suis pas très calé coté mécanique, tu peux me dire c'est quoi le préhenseur avant que je cherche sur google
- Fredmas
La boucle à ta droite, dans laquelle tu viens cliquer la ceinture
