Page 213 sur 255
Re: Ma ptite 320d fumée moteur probleme trouver enfin je cr
Posté : 05 sept. 2013, 21:16
par mitch40
Miky57 a écrit :Oui pas de soucis si tu passe dans le coin c'est avec grand plaisir *15* *11*
C'est réciproque *11*
Posté : 05 sept. 2013, 22:38
par Miky57
D'ici la que je descende tu sera déjà monter dans le nord sûrement **1
Et question bête si je supprime l'EGR est il utile de changer cette durite qui vient de lâcher 46*
Posté : 05 sept. 2013, 23:10
par Miky57
Faut que je m'occupe également des clapets a 230000km faudrait que je m'active :?
Posté : 06 sept. 2013, 02:04
par Genio
mitch40 a écrit :
Miky57 a écrit :Si vous avez des détails pour supprimer proprement je suis preneur **1
Apparament il exixte des plaques pour la condamné,je doit aussi me renseigner et te tiens au jus
Genio a écrit :Moi ma vanne est obturée par un cylindre en téflon réalisé au tour par contre j'ai pas d'erreur au tableau de bord car ma voiture est de 2002 et il n'y avait pas encore le capteur. *59/
*21* *21* *21*
Posté : 06 sept. 2013, 06:07
par ricric11
Miky57 a écrit :D'ici la que je descende tu sera déjà monter dans le nord sûrement **1
bin oui elle fuit avant l'EGR...
sinon essayer de boucher au niveau du collecteur d'échappement la ou il y a les vis n°5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3334&hg=11&fg=50
en espérant que tu n'ai pas de voyant après....
Posté : 06 sept. 2013, 07:47
par Miky57
Ben oui justement mais si cette durite est condamné les gaz vont allez ou? 46*
Posté : 06 sept. 2013, 08:00
par anonyme
Miky57 a écrit :Ben oui justement mais si cette durite est condamné les gaz vont allez ou? 46*
dans ton Image *14* *14* *14* *14*
Posté : 06 sept. 2013, 09:37
par ricric11
bin a l'échappement, il n'y aura plus de recyclage
et si le tube est boucher au départ, plus de problème de fuite
ce qu'il reste a savoir c'est si tu auras un voyant en le condamnant....
tu n'as pas une petite tôle que tu peux découper a la forme pour mettre entre le collecteur et le tube, pour faire comme un joint mais qui bouchera le trous
Posté : 06 sept. 2013, 09:54
par Miky57
Faut le boucher au numéro 6 sur le shema alors ? Je pense pas que j'ai le capteur comme Genio ma titine est du 11/2002 comme la sienne et il n'a pas de capteur donc je pense que c'est pareil pour moi
Posté : 06 sept. 2013, 10:09
par ricric11
non il faut le boucher en 5, c'est par là que les gaz arrive
