Ma ptite 320D RE-commence a m'enerver !!!!!!!!
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Re: Ma ptite 320d fumée moteur probleme trouver enfin je cr
Message par Genio »
Miky57 a écrit :Faut le boucher au numéro 6 sur le shema alors ? Je pense pas que j'ai le capteur comme Genio ma titine est du 11/2002 comme la sienne et il n'a pas de capteur donc je pense que c'est pareil pour moi
ricric11 a écrit :non il faut le boucher en 5, c'est par là que les gaz arrive
Oui c''est bien le 5 qu'il faut obturer et comme tu n'as pas le capteur, pas de voyant au tableau de bord. *008
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
Ok dacc je penser que c'etais l'inverse vue que ma fuite ce situe au niveau du ptit cylindre en dessous du n'3 et que moteur tournant ça soufflait vers le bas alors je pensez que c'etais le sens des gaz
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Miky57 a écrit :Ok dacc je penser que c'etais l'inverse vue que ma fuite ce situe au niveau du ptit cylindre en dessous du n'3 et que moteur tournant ça soufflait vers le bas alors je pensez que c'etais le sens des gaz
non les gaz partent du collecteur d'échappement monte dans l'EGR pour être réinjectés dans l'admission
Genio
Message par Genio »
*21* *21* *21* *21*
Miky57
C'est ce que je penser dans logique jusqu'à ce que je sente la fuite vers le bas mais c'est surment avec la pression :wink:
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
La pression faut la boire Miky !
P3dro
Véhicule : MINI Cooper R50 PII
Message par P3dro »
Ixin@ss a écrit :La pression faut la boire Miky !
Mouahahahahaaaa *15* *41*
anonyme
Message par anonyme »
Image Image
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Et dire que je fais le couillon alors que notre ami Miky rencontre des soucis de fumée !!
anonyme
Ixin@ss a écrit :Et dire que je fais le couillon alors que notre ami Miky rencontre des soucis de fumée !!
ha ca pour un poil a charbon c'est que ca fume Image *41* *41* *41*
