Gros problème de fumée noire à l'accélération sur 330d résol
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Gros problème de fumée noire à l'accélération sur 330d r
Message par Rom8933 »
Autre question, j'ai vu avec la valise tout à l'heure au ralenti devant la maison. J'envois le double en air que la consigne et vers 2500-2600tr/min ça s'inverse, je suis clairement en dessous. Je ne comprends pas, il faut que je fasse une vidéo en roulant pour voir les valeurs.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
soucis débitmètre, si déjà remplacer attention a la marque de ce dernier, faut il pas le reprogrammer lors du remplacement?
Ton capteur pression de suralimentation est il propre ? Et si ce capteur a soucis il fausse les donnée et d autre défaut peuvent apparaître, et errone les pressions du turbo également, sur mon ancien véhicule en 6 ans j en ai passer 2 car j avais un peu d huile bouffer par turbo et a la longue des soucis avec ce capteur .
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Le débitmètre justement, j'ai essayé de mettre l'ancien branché et débranché, ça n'a rien changé puis le nouveau branché et débranché idem. C'est un bosch avec pour référence 0928400529 alors que l'ancien avait un réf 0928400504 par contre exactement la même que l'oem 13627788744. Tu peux voir ici (exemple) que le même débitmètre couvre les 3 références, c'est donc bon? http://www.maf-shop.com/product_info.ph ... 88744.html
Par l'adaptation, je ne l'ai pas faite correctement je pense car, il faut soit disant prendre les valeurs en charges et jusqu'à 160km/h. Ce qui implique hors excès de vitesse, à avoir la valise branchée pendant que je conduit.
Tu es sûr que c'est le débitmètre??? Je l'ai remplacé il y a 5 mois et 10000km!!!
Rom8933
Code VIN : PJ89622
En ce qui concerne le capteur de suralimentation, je l'ai nettoyé plusieurs fois notamment la semaine dernière mais il date de la production du véhicule soit presque 250000km et 14 ans.
ludo132
commen as tu nettoyer le capteur de ,pression.
J ai deja essayer avec degraissant ou degrippant mais ça les tue a priori, le seule nettoyage c est avec de l air sur compresseur , ce capteur te donne des infos pour pilotage turbo et envoie infos au débimetre ce qui peut faussé ton diag
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Je sais bien à quoi il sert, il n'apparaît pas en défaut et les valeurs qui donnait lors de la dernière vidéo me semblait plausible, je ne sais pas si tu l'a regardée, elle date de novembre avec reprog. Je l'ai nettoyé avec du dégraissant et soufflette.
ludo132
Rom8933 a écrit :Je sais bien à quoi il sert, il n'apparaît pas en défaut et les valeurs qui donnait lors de la dernière vidéo me semblait plausible, je ne sais pas si tu l'a regardée, elle date de novembre avec reprog. Je l'ai nettoyé avec du dégraissant et soufflette.
ce capteur n aime pas le dégraissant , moi ça me m étais un défaut sur débimetre alors que c était ce capteur
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Après j'ai 0 défaut moteur avec ISTA.
ludo132
C est ce qui est blizzard je trouve , car il doit bien avoir un truc qui va pas..... ²²7
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Vu le comportement du véhicule je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas de défaut enregistré.
