Page 23 sur 35
Re: Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complè
Posté : 15 mai 2016, 10:15
par Cramelitor
Isidore a écrit :Bon, après environ 8 mois d'utilisation, je commence un peu à me poser des questions sur la qualité des connexions (soudures) internes à l'appareil.
Quand je lis des DVD, j'ai un mauvais contact à l'affichage : l'image est jaune, et elle redevient normale quand j'appuie à certains endroits de la façade. C'est assez pénible, mais ça ne le fait qu'avec le DVD. Partout ailleurs l'affichage est normal. Je suppose donc un souci dans la connexion entre le lecteur DVD et le reste de l'appareil.
Autre souci qui est apparu ce matin alors que je me rendais au boulot, et qui est beaucoup plus ennuyeux : j'ai une ligne verte verticale qui est apparue sur l'écran. Elle est permanente : au démarrage, sous Android, lors de la lecture d'un DVD, lors de l'affichage de la caméra de recul, partout. Bref, cela me laisse comprendre qu'il s'agit d'un problème matériel au niveau de l'écran lui-même. Fichtre !
Le problème, c'est qu'en ayant acheté sur AliExpress, je ne pense pas que je puisse attendre grand chose d'une quelconque garantie.
Et même si c'était le cas, ça se présente comme plutôt galère.
Bref, je pense que je vais devoir prochainement démonter mon appareil pour voir si je peux le réparer.
Pas cool.
Désolé pour toi, Isidore. Je viens de prendre connaissance de tes déboires et je compatis.
Un membre a déjà signalé des symptômes similaires sur le forum général erisin. Changement d'écran aussi.
Sinon il y a aussi moyen d'en acheter un pas cher. J'ai des liens au cas où...
Posté : 16 mai 2016, 10:50
par dan57
Bonjour à vous, j'ai fait l'acquisition d'un autoradio (chinois) sous Android, l'installation sur mon véhicule (BMW série 3 - E90) c'est bien déroulée, je me décide d'y joindre une caméra de recul à l'emplacement d'un éclairage de plaque...l'alimentation de la caméra est assurée par celle ci, je connecte le cable vidéo (RCA) sur l'entrée "AV-IN" de l'autoradio et l'alimentation de la caméra directement sur l'éclairage de la plaque...je teste et constate plusieurs soucis, l'image est présente en mode "AV-IN", je me dis c'est parfait...j'allume le moteur, stupeur l'écran est noir!!!, je passe la marche arrière, le poste permute sur un écran "différent", mais l'image reste désespérément noir!!!, je me dis que le choix de l'AV-IN n'est pas forcément juste, je démonte mon poste, différentes solutions de connexion s'ouvrent à moi, une prise "DVR-IN", puis une "CCD-IN", je les ais toutes testé, sans résultat!!!....je prend l'initiative d'alimenter la caméra directement sur le connecteur du feu de recul...4 fils y sont présents...un marron que je présume être la masse et 3 autres fils bi-couleurs..le fil de "masse" de la caméra sur le "marron", la phase je l'ai inséré tour à tour sur les autres fils...aucune image s'affiche...même pas dans le mode "AV-IN" moteur éteint qui fonctionnait précédemment!!!...je suis totalement perdu!!!...j'ai grand besoin de votre aide....une âme charitable me serait d'un grand secours, dans l'anticipation mille mercis à vous!....cordialement, daniel
Posté : 16 mai 2016, 11:26
par riri7707
Ben Dan57, si tu n'as aucun plan de câblage de ta caméra, ben ne tente pas le diable en essayant au hasard des connections;
Tu ne risques que de griller ta caméra. Les chinois n'ont aucune logique des couleurs ( un bleu peut être un + ou un - ou un signal de commande). Ils ont aucune logique en fait des codes des couleurs comme nous..
Le meilleur moyen, c'est de faire un montage dit "en blanc", au cul de ton poste, et une fois que ça mouline, ben tu fais l'installation finale en te servant de la logique trouvée en notant bien les signaux sur un petit pense-bête type post-it par exemple.
Bon courage
Posté : 16 mai 2016, 11:47
par dan57
riri7707 a écrit :Ben Dan57, si tu n'as aucun plan de câblage de ta caméra, ben ne tente pas le diable en essayant au hasard des connections;
Bon courage
Merci "Riri" pour ton message....le cablage de la cam est "basique", une alimentation séparée de la led (rouge et noir) et l'alimentation de la cam elle même toujours desservi par 2 fils rouge et noir...tout me semble correct de ce côté là...comme je l'ai spécifié précédemment, l'image est présente dans le mode "AV-in" du poste...mais dès que j'allume le moteur, je constate des interférences et l'image se coupe, il est noir!!
ce test je l'ai effectué en alimentant ma cam sur la plaque directement, quand je passe la marche arrière (moteur allumé) mon écran permute automatiquement, s'agit-il du même mode "AV-in"???, je n'en suis pas certain...puis, j'ai opté pour une alimentation directement sur le connecteur du feux de recul, 4 fils sont présents, un marron que je présume être la masse et 3 fils bi-color, j'ai testé tour à tour les 3 fils censés m'apporter le 12v, (feux allumés) mais sans succès....par contre je n'ai jamais utilisé le fil "rouge" présent dans le câble vidéo RCA, est-il impératif?...merci pour ton aide!
Posté : 16 mai 2016, 11:57
par riri7707
Ben la chose qui me vient en mémoire d'après la logique BMW, c'est que les feux arrière sont managés par le BUS de consommation DCan, il me semble, donc la première chose qui me vient à l'esprit c'est une sur-consommation par rapport à cela.
Tous les modules caméras que j'ai vu passent et préconisés, passent par un relais qui commute l'alimentation 12V lors du passage en marche arrière.
Donc juste la bobine (consommation négligeable du relais), qui est activée par le courant délivré et surveillé par la marche AR.
Un simple relais 12v en fait. et l'alim de la cam , ben elle se fait par les contacts du relais
Posté : 16 mai 2016, 12:22
par dan57
riri7707 a écrit :Ben la chose qui me vient en mémoire d'après la logique BMW, c'est que les feux arrière sont managés par le BUS de consommation DCan, il me semble, donc la première chose qui me vient à l'esprit c'est une sur-consommation par rapport à cela.
Donc, si j'ai bien saisi, je dois insérer un relais 12v supplémentaire?, je patauge dans la semoule!!!....pffff!!!, ça devient hyper compliqué cette histoire!!
Posté : 16 mai 2016, 13:34
par Isidore
Pas besoin de relais.
Je me répète...
Isidore a écrit :Sur le cable, il y a de chaque côté 1 prise RCA pour la vidéo, et 1 fil rouge pour le signal Trigger de recul.
Côté autoradio, le jaune se branche sur CAMERA IN, et le fil Trigger se relie au fil BACK CAR.
De l'autre côté du cable, le RCA jaune se connecte à la caméra de recul.
Le fil Trigger rouge se connecte au +12V du feu de recul.
Ainsi quand le feu de recul s'allume, on a +12V sur le fil BACK CAR de l' autoradio, ce qui bascule automatiquement l'affichage sur l'entrée CAMERA IN.
Posté : 16 mai 2016, 16:24
par dan57
Isidore a écrit :Pas besoin de relais.
Je me répète...
Merci Isidore, je suis rassuré à présent, je me doutais bien que le relais n'était pas impératif, ton schéma est limpide et je t'en remercie beaucoup, par contre mon autoradio ne dispose pas d'une fiche "Camera-in", je dispose de 3 possibilités "AV-in", "DRV-in" et "CCD-in", le mode "AV-in" est sélectionnable directement depuis son logo sur le poste, quand j'actionne la marche arrière, le poste permute automatiquement mais de quelle source "vidéo" s'agit'il?, malgré cette permutation automatique est-il nécessaire de commuter le fil rouge dit "Trigger"?, je dois vérifier si je dispose bien du fil "Back Car" sur mon poste, mais je n'ai pas le souvenir de l'avoir constaté lors de son installation...
l'alimentation de la cam sur le feux de recul est problématique, comme dit précédemment son connecteur est alimenté par 3 fils bi-color en plus du marron qui je pense fait office de masse...j'ai testé les 3 possibilités mais à aucun moment la cam m'a donné une image, le fait que la cam est fonctionnelle en l'alimentant depuis l'éclairage de la plaque, moteur éteint et qu'elle se coupe dès que j'allume le moteur n'est ce pas du à un souci concernant la stabilité de la tension 12v?, j'ai lu par ci et là que dans certain cas il est nécessaire d'adjoindre un filtre!...
Pourrais tu me faire part de ton ressenti propre à ce sujet....et encore un énorme merci pour ton aide!
Daniel
Posté : 16 mai 2016, 17:52
par zigzag42520
pareil, mon autoradio permute automatiquement avec la marche arrière sans même brancher le back-car.
Par-contre je n'est jamais pu faire fonctionner la cam.
Posté : 16 mai 2016, 18:13
par zigzag42520
dan57 a écrit :Merci Isidore, je suis rassuré à présent, je me doutais bien que le relais n'était pas impératif, ton schéma est limpide et je t'en remercie beaucoup, par contre mon autoradio ne dispose pas d'une fiche "Camera-in", je dispose de 3 possibilités "AV-in", "DRV-in" et "CCD-in", le mode "AV-in" est sélectionnable directement depuis son logo sur le poste, quand j'actionne la marche arrière, le poste permute automatiquement mais de quelle source "vidéo" s'agit'il?, malgré cette permutation automatique est-il nécessaire de commuter le fil rouge dit "Trigger"?, je dois vérifier si je dispose bien du fil "Back Car" sur mon poste, mais je n'ai pas le souvenir de l'avoir constaté lors de son installation...
Daniel
Il y a bien un fil Back-car, mais effectivement pas de "caméra-in". J'ai testé le branchement de la cam en reliant le fil rouge au back-car et le jaune au CCD-in, l'image est noire, par contre une foi la marche arrière activée l'autoradio met beaucoup plus de temps à re-permuter en mode normal, que quand rien est branché.
Par contre j'ai peur d'avoir grillé ma cam, car sans faire gaffe j'ai branché la masse de la cam sur le + du feu stop.
Par contre pour les tests, voiture a l’arrêt, je ne sais pas si j'ai malencontreusement appuyé sur la pédale de frein ou non.
comment sélectionne t'on AV-in ? il est où le logo?
