320D touring changement du moteur en p22
bess44
Re: 320D touring changement du moteur en p22
Message par bess44 »
phil67 a écrit :comme dit je vais installé mon turbo qui a 10.000km , mon alternateur neuf, démareur neuf avec courroie, diverse sondes.....je vais en profiter pour augmenter un tout petit peut la pression du turbo je pense et si l'embrayage est pas sur le nouveau moteur j'en achète un directement je pense.
en plus tu va pouvoir faire ca le moteur par terre c'est impeccable pour bricoler *98/
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
je serais toi je regarderais d'abord l'état du turbo d'origine.. les turbo yes-land c'est quoi ? c'est du origine échange standard ? ou c'est un turbo chinois genre T3, T4 etc ?
pour ce qui est de tripoter la pression turbo je craint que tu crée des défauts, c'est pas géré par électronique la pression turbo la dessus ?
c'est une géométrie variable ?
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
oui c'est une géometrie variable, yes land c'est un fournisseur en échange standard, j'avais une question sur le nouveau moteur est se qu'il y a des filtres a changer avant ? je pense deja une vidange, filtre a huile, le filtre a gazole ?
phil67
que mon conseillez vous comme embrayage ? http://www.mister-auto.com/embrayage/bm ... _g479.html
est ce qu'il faut que je change la butée aussi ?
bess44
phil67 a écrit :que mon conseillez vous comme embrayage ? http://www.mister-auto.com/embrayage/bm ... _g479.html
la butée est comprise dans les kits que tu a affichés
momolle
Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Re: 320D touring "the dark knight rises"
Message par momolle »
phil67 a écrit :mise a jour le 8 juin 2014 avec changement
Des bougies de préchauffage
Réparation de mon catalyseur qui était cassé en 2, fissuré
Changement du démarreur !
Dans un super garage en Allemagne ou maintenant je l'a mettrai.
C'est ou ton garage en allemagne ?
Sinon près de chez nous tu as le garage Dollinger à MORSCHWILLER, spécialiste BMW...
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Message par maxidef »
Salut super nouvelle que voila,pour l'embrayages tu as le choix soit sachs soit luk ,après comme tu aura le moteur par terre autant changer toute les durite possibles,le deshuileur,les diverses sonde,vérifier le collecteur d'échappement,changer le joint du collecteur d'échappement ,le joint du turbo,le volant moteur aussi car faudra bien le changer un jour et comme tu fera l'embrayages c'est nickel,les support moteur aussi.
C'est certes cher ,et pas forcément utiles pour certains mais au moins avec tout ca tu repart pour longtemps,avec ca les seul fois ou tu touchera au moteur ca sera uniquement pour faire la vidanges.
phil67
oui c'est se que je pense aussi changé pas mal de pièce, mais le volant moteur je ne pense pas car je n'ai pas trop le budget pour, pour le garage en allemagne c'est tabor derrière le kaufland a kehl, ils sont super sympa et parle français.
phil67
vivement que je récupère ma bm grrr
mitch
Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
Message par mitch »
*15* vivement que tu nous annonces son retour *11*
