Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
crsnake007
Véhicule : Modus DCI et BMW E91 330i pack Luxe
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Message par crsnake007 »
JPR-42300 a écrit :Ce que j'obtiens n'est pas conforme.
Seulement une petite ligne qui change tout en haut de l'afficheur. Mais je ne parviens pas à modifier la date de fin du liquide de frein vie le bouton BC commode de gauche
Voici deux photos (tournez un peu votre tete !) :
Merci, vos conseils me seront précieux
Bonjour, je viens de réaliser la meme manip sur mon 330i de 2007 pour faire un reset de l'echeance du controle technique et j'ai le meme soucis que JPR-42300 apres le triangle jaune je reste appuyé mais n'ai jamais d'indicateur de maintenance mais direct au bout de 5 secondes trois lignes qui correspondent apparemment au menu caché de l'odb (qui ne m'interesse pas particulierement)
quelqu'un aurait il deja eu ce soucis ? je souhaite faire ma vidange moteur et liquide de frein par un garage autre que bmw mais ce dernier m'a bien prevenu qu'il ne pourrait pas remettre a zero les echeances de maintenance.
crsnake007
Pour ceux qui ont des soucis pour afficher le menu des reset echeances :
Mode opératoire :
-Mettre la clé dans son emplacement
-Appuyer sans débrayer sur le bouton start pendant 5 secondes -> PERSO JE N'AI PAS FAIT CECI
-J'ai allumé le moteur de l'auto -> SOUVENT ECRIT MOTEUR ETEIND MAIS PERSO CA NE FONCTIONNE PAS MOTEUR ETEIND
- Il faut absolument que l'heure et la date soit affiché sur le odb
-Appuyer sur le BRK une premiere fois pour remettre les kms à 0
- Appuyer sur le BRK (bouton de remise à 0 kilométrique ou compteur journalier) pendant 5 secondes un triangle jaune ou orange avec point d'exclamation va s'afficher puis le menu des echeances avec les differents icones
Faire ensuite défiler avec le commodo de gauche dédié à l'ordinateur de bord (bouton pouvant etre deplacé soit vers le haut soit vers
le bas) le type d'écheances (vidange, filtre etc.........)
- Une fois celui que vous voulez remettre à 0 affiché, appuyer simultanément sur le Bouton a gauche du commodo
(qui s'enfonce de la gauche vers la droite) et le BRK pendant 5 secondes et le tour est joué
. » PERSO J'AI APPUYE 5SEC SUR LE BOUTON SITUE EN BOUT DU COMODO DE GAUCHE LORSQUE QUE L'ORDINATEUR DE BORD M'INDIQUAIT L'ECHEANCE QUE JE VOULAIS METTRE A ZERO
j'ai remis à zero l'echeance du controle technique.
La manip ne fonctionnait pas pour moi ni moteur eteind, ni porte ouverte, ni frein a main mis, ni lumieres auto activées
SuperPanda
Véhicule : BMW (E90) 320i LCI pack LUXE 170 CV
Message par SuperPanda »
Reset de la vidange pour moi, impeccable avec les tutos pré-cités.
Merci !
Faviercharline
Véhicule : BMW (E91) 318d pack M
Message par Faviercharline »
Hello tous le monde!! Pour l huile.. Si vous avez un magazin de vente pièces auto près de chez ... Y a tjs moyen de demander l huile par bidon de 25 litres c bcp bcp moins chers mais faut demander 25 litres pour 150€ comparer garage bmw a 19€ le litres c vite vu *13* demander tjs!! ²1
yann92600
Véhicule : 330DA E90
Message par yann92600 »
Merci pour cette astuce ça a marché du 1er coup, j'avais pas mal de choses à remettre à zéro **2
PSIG7
Véhicule : BMW E92 330D
Message par PSIG7 »
Salut à tous,
Je vous explique mon problème, je possède une 330D E92 de 2008 ayant réalisé un gros entretien je souhaite remettre à zéro quelques icônes de maintenance.
Je suis donc la procédure expliqué dans tous les forums mais voilà il me manque l'icone des bougies et celui du filtre à particule.  quelqu'un sait-il pourquoi??
J'ai donc au niveau des icônes:
-L'inspection du véhicule (voiture sur un pont)
-L'usure des plaquettes avant
-L'usure des plaquettes arrières
-Le liquide de frein
-La vidange moteur
-le CT
-Le contrôle anti-pollution.
J'ai remis à 0 l'inspection du véhicule (voiture sur le pont) il me donne 06/2019-60000kms est ce normal?
Ensuite je souhaitais remettre à zéro l'icone de vidange, actuellement l'icone est à 26000kms et 05/2017 (car l'ancien proprio m'a dit qu'il avait fait la vidange) étant donné( je pense) qu'il ne l'a pas fait je viens de la refaire et donc en souhaitant remettre à 0 ça ne fonctionne pas ça reste toujours à 26000kms et 05/2017  POURQUOI??
Merci pour votre aide!!!
patleouf89
Véhicule : BMW 330 XDA luxe
Code VIN : PV85698
Message par patleouf89 »
En ce qui me concerne l'échéance de maintenance est activée pour le "microfiltre" ... S'agit-il du filtre à particules ou d'un autre filtre ? Le FAP se change-t-il après 112.000 km ? Ou puis-je continuer avec en le régénérant ?
Merci de votre soutien
patleouf89
Code VIN : PV85698
patleouf89 a écrit :Bonjour à tous,
UP Là !
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Message par loulou33 »
Pour le micro filtre, je pense qu'il s'agit du filtre habitacle.
CHRIST30
Véhicule : 330d sport pack
Message par CHRIST30 »
VOICI LA MANIP QUI A MARCHE DU 1ER COUP
https://www.youtube.com/watch?v=IW700dm2E9M
