AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Message par iliessou »
Dans un premier temps je te conseille de supprimer tous les défauts, de rouler quelque temps 50km par exemple et de refaire un diag.
ça te permettra d'avoir uniquement les défauts permanents.
sinon pour te répondre :
pour la DDE : débitmètre surement HS
as tu une perte de puissance?
pour Inst.cluster : je ne sais pas (mais je l'avais au début) ensuite une fois effacé il n'est pas revenu
ZKE : ton alarme fonctionne? (essaye de l'effacer et regarde s'il revient)
damien69330
Véhicule : Bmw (e46) 320d
Message par damien69330 »
j'ai effectivement effacer toutes les erreurs et rouler mais elles reviennent
pour la DDE : j'ai tester le debitmètre a priori sa ne vient pas de sa ( perte de puissance parfois au dessus de 130km )
pour Inst.cluster : effacer OK mais revient une fois que je roule avec
ZKE : pour l'alarme je n'en est pas il me semble lol , pour l'erreur j'ai effacer mais elle revient une fois que je roule avec
iliessou
pour la ZKE surement qu'elle a été changé et pas re-codé correctement
comment as tu fais pour tester ton débitmètre?
damien69330
pour le debimètre je l'est débrancher et rouler résultat la voiture avait aucune puissance , une fois rebrancher la puissance revient a la normal
iliessou
oui mais toute ta puissance?
car il revient au diag ton débitmètre...
damien69330
oui toute la puissance , sauf parfois des trou a partir de 130/140km
j'ai vérifié se matin et effectivement une fixation du support débitmètre est cassé :s , logiquement 2 vise + l'emboitage , moi j'ai qu'une vise malheureusement sur mon support debimètre une fixation du vise est cassé , pence tu que cela pourait venir se sa ? d'ou le défaut : 74 géométrie débitmètre ? c'est grave ?
Merci de ton aide
iliessou
du coup tu n'est pas étanche!!!
donc oui ça peux venir de là!!
change le car tu peux aspirer des cochonneries dans ton moteur, c'est pas top!!!
damien69330
merci de ton aide
AUTOPROG
Message par AUTOPROG »
Bonjour, je suis à la recherche du patch francais pour carsoft 6.5 et je n'arrive pas à rentrer en dialogue avec mon interface carsoft 6.5 sur aucune bmw , je pense que l'installation du log n'est pas correcte, est ce que quelqu'un pourrai m'aider svp,
merci , bien cordialement.
antonio
Message par antonio »
vous ne savez pas comment l'installer?
que quelqu'un me dise qu'il peut être installé sur un système XP, puis vous connecter avec votre voiture.
vous ne pouvez pas le mettre à jour.
