Tremblement volant au freinage.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Tremblement volant au freinage.
Message par Rom8933 »
adrien25 a écrit :Problème résolu pour moi ! **//5
Ça c'est une bonne nouvelle! Comment tu as fait?
adrien25
Véhicule : BMW E46 330CD
Message par adrien25 »
J'ai vendu la voiture *13* . En vous souhaitant de trouver la pièce en cause.
tartar
Véhicule : Bmw330 touring
Code VIN : PH91151
Message par tartar »
Salut
bon ben moi aussi j'ai le problème ,je viens de lire les 30 pages et pas de solution ?
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Slt,
Non aucune solution donnée pour le moment :-(
C'est incroyable le nombre de cas....
Perso, j'ai acheté un comparateur pour vérifier le voile des disques.
Et la je cherche quelqu'un qui peut me prêter 4 roues, j'aimerai vérifier la piste des roues déformées entrainant le voile des disques.
tartar
Code VIN : PH91151
Pour info j'ai changé un roulement et ça va beaucoup mieux ,je penche vers le disque du coté ou le roulement avait du jeu ,faut que je vérifie si il est pas voilé ,mais la différence est net avec le roulement neuf .
Emmanuel
un peu de nouveau pour moi.
J'ai pu testé 4 nouvelles jantes montées et équilibrées avec mes pneus actuels ET il y a du mieux !!!!
Je dis pas que c'est parti mais lors des freinages, les vibrations se font moins ressentir au niveau du train avant.
J'ai vérifié mes disques de freins au comparateur et pas de voile...
https://youtu.be/1SQDUgRgv5Q
https://youtu.be/JMdZL8UfVLo
Je me demande si je suis pas dans le cas des 2 personnes qui ont eu des soucis avec les roues/jantes...
J'hésite à changer les disques pour voir si les vibrations disparaitraient entièrement sans revenir ...
A voir mais j'ai déjà du mieux dans le volant quand je freine sa c'est clair ! je vais rouler avec les nouvelle jantes quelques semaines pour voir.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Effectivement, tu n’as pas de voile, tiens nous au courant pour ces nouvelles roues. J’ai l’impression que chez moi, les vibrations se sont intensifiées avec le temps.
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Message par jeeper »
Est-ce que vous avez pensé à vérifier le jeu axial (jeu perpendiculaire) de la crémaillère de direction ?
Il faut savoir que ce jeu se règle, avec le gros écrou en tôle qui se trouve dans le prolongement de la colonne de direction. On le voit lorsque l'on se met par dessous, (il est possible que parfois qu'il soit caché par toles de protection).
Il ne faut pas trop le serrer, juste un petit peu pour récupérer le jeu, ce qui provoque un léger frottement.
Je le fais régulièrement sur mon X5, et ca résoud le problème.
Les tremblement en fait c'est une succession de petits jeux liés à l'usure des silemblocs, des rotules, des disques etc...
On pense à tout changer, mais on ne pense jamais à la crémaillère dont il suffit de rattraper le jeu.
Thierry
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Merci pour ces conseils. Pour ma part, le train avant a été refait à neuf et la visse de rattrapage resserée.
330XIA
Véhicule : 330xia Touring E46
Message par 330XIA »
j'ai moi aussi eu ce problème de vibrations au freinage environ 2000 km après le changement des disques/plaquettes.
Je pensais que les disques neufs (TRW) avaient un défaut alors je les ai changés par des ATE et après 2000 km environ, rebelotte ça vibre entre 50 et 90 km/h au freinage.
Lors du CT, le controleur m'a dit que ce problème arrivait aussi sur certaines Golf et que ça venait d'une usure des colonnettes d'étriers. Je donc changé ces pièces (moins de 10€ la paire) et effectivement, je n'ai presque plus de vibrations depuis !!! J'espère que les petites vibrations restantes vont diminuer au fur et à mesure que les plaquettes vont se roder sur les disques avec les étriers maintenant bien guidés !!!
J'ai vérifié l'usure sur les anciennes colonnettes et j'avais 1/10 d'écart de diamètre entre les extrémités de l'axe, ça peut expliquer que les étriers coulissent de travers.
Bref, ça ne coûte presque rien à tester alors n'hésitez pas si vous n'avez pas encore changé ces axes d'étriers ²1
