[TUTO] Installation Bmw Scanner 1.4 sur Windows 10.
fifiletos
Véhicule : bm X5 E53 3.0l D
Re: [TUTO] Installation Bmw Scanner 1.4 sur Windows 10.
Message par fifiletos »
Bonjour et merci pour ce tuto *98/
Je viens d'acheter un boitier mais j'ai un soucis pour installer bmw scanner, j'ai pas de lecteur CD sur mon ordi *41*
Quelqu'un aurait un lien pour le télécharger, celui donné plus haut me renvoie sur plein de choses à télécharger mais pas le programme :)
Merci d'avance
Juulien22
Véhicule : F20 phase 3 118i pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : 7D61452
Message par Juulien22 »
fifiletos a écrit :Bonjour et merci pour ce tuto *98/
Merci d'avance
tu as acheté quel boitier ( et ou ?) car ça m'intéresse aussi !
si jamais tu arrives à choper un lien pour bmw scanner, je suis preneur aussi !
merci et bonne journée
stevemotard
Véhicule : BMW E87 série 1 118D
VIN (Les 7 derniers caractères) : PU52519
Message par stevemotard »
Petite question de débutant, bmw scanner 1.4 fonctionne t'il sur un bmw E87 118D de 2006.
J'ai apparemment le mode transport qui s'est activé à cause d'une batterie à plat (code défaut 482A sur valise delphi mais impossible à effacer via celle ci) et j'ai cru comprendre qu'il était possible de désactiver le mode transport via bmw scanner.
Merci à tous pour votre boulot et vos futures réponses
Amicalement Steve.
myocean
Véhicule : Bmw X1 (F48) xLine 2017
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5K66989
Message par myocean »
les images du tuto sont plus dispo est ce que quelqu'un aurai le lien vers un autre tuto ou aurai enregistré ce tuto ?
merci
valout
Véhicule : E46 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : CA53409
Message par valout »
Idem ,j aimerai voir les images . je dois desactivé un anti demarrage et je ne trouve pas avec inpa *63*
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Merci pour le tuto. Cela vient de me permettre d'installer Bmw Scanner sur Windows 7 Pro
Luc1747
Véhicule : 530i E39 Touring châssis sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : BZ89117
Message par Luc1747 »
Merci pour ce tuto malgré les photos devenues inaccessibles.
Par contre comment ça fonctionne ? Il y a un boitier qui capte les infos par prises diag et qui les envoie vers un PC pour analyser les codes et les rendre accessibles pour intervention / modification ?
Il faut 1 outil diag + 1 PC pour utiliser BMW scanner1.4 ?
C’est ça, il faut un câble K+DCAN qui se branchera sur la prise OBD II et de l’autre au port USB du PC et c’est le logiciel installé sur le PC qui fera le diag et donc analysera les codes défauts et autres informations */c1
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
