Gros problème de fumée noire à l'accélération sur 330d résol
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Gros problème de fumée noire à l'accélération sur 330d r
Message par Rom8933 »
matbar47 a écrit :
Rom8933 a écrit :Question : Est-ce qu'une fuite à l'échappement peut générer un bruit d'aspiration au turbo?
Sur mon ancienne 330d , j'avais le collecteur d'échappement fissuré. Il y avait bien un bruit d'aspiration. C'est très simple à contrôler en revanche.
Tu passes la main sous la boite à air et tu caresses ta pipe d'échappement ²6 Bien entendu moteur froid pour éviter les brulures et si ta main ressort noire de suie, c'est ici!
A+
Merci pour cette info, j'ai changé mon collecteur par un en fonte car l'ancien été fissuré. J'ai remplacer le goujons, écrous haute température, joints et le tout serré au couple préconisé par BMW.
Cependant, on dirait de légère traces sur cette photo, qu'est ce que vous en pensez?Image
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Aujourd'hui, j'ai regardé les valeurs de pression avec la valise.
J'obtiens pour 3500tr/min:
-Consigne pression suralimentation 1300mbar
-Pression réelle suralimentation 1150mbar
Soit 150mbar d'écart, c'est normal??? Avez vous les mêmes écarts?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Hier j'ai passé tout les circuit au détecteur de fuite gazeuse (en aérosol), j'ai détecté une fuite sur le turbo au niveau de l'axe qui commande la géo variable.
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Aie, c'est relou ça.
Je ne pense pas que la différence soit normale. Je ne connais pas les tolérances, mais si on calcule en %, cela fait tout de même 11,5%, c'est pas négligeable pour moi.
Après si ta géométrie variable fuit, cela peut expliquer la différence forcément, mais c'est une grosse fuite ? Elle se détaille la capsule ou c'est turbo neuf obligé ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
La fuite n'est pas énorme mais suffisant pour créer une perte de puissance, de la fumée noire à l'échappement, un bruit de soufflerie et même la sonde lambda en défaut. (Enfin, si le problème viens uniquement de là).
Pour le turbo, la chance que j'ai dans mon malheur, c'est qu'il est garanti jusqu'au 18 août, donc j'ai fais le nécessaire et j'attends leur réponse.
Vince28
Véhicule : Bmw (E46) 330d 204cv
Code VIN : FX52323
Message par Vince28 »
Tu as bien raison de faire marcher la garantie, vu le tarif d'un turbo !! C'est souvent galère pour trouver la source de ces fumées noires, il y a tellement de possibilités... Je croise les doigts pour que tu aies trouvé la source de ton problème, surtout si ça passe sous garantie **//5
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Vince28 a écrit :Tu as bien raison de faire marcher la garantie, vu le tarif d'un turbo !! C'est souvent galère pour trouver la source de ces fumées noires, il y a tellement de possibilités... Je croise les doigts pour que tu aies trouvé la source de ton problème, surtout si ça passe sous garantie **//5
Merci, c'est en cours. Je croise les doigts pour que ça vienne de là.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
J'ai fais un test aujourd'hui et en débranchant le débitmètre, toute la puissance est revenue....
Avez vous des idées?
mauro23
Rom8933 a écrit :J'ai fais un test aujourd'hui et en débranchant le débitmètre, toute la puissance est revenue....
Tu l'avais déjà changé avant ? un débitmètre défectueux provoque des pertes de puissances et de la fumée noires car il y a une mauvaise information de volume d'air rentrant dans le moteur envoyé au calculateur qui du coup commande les injecteurs comme une merde ... *16*
En le débranchant, il prend une valeur moyenne sans variation et du coup, si débitmètre HS, sensation de puissance retrouvée (même si ce n'est pas à 100%)
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Non je ne l'ai pas changé. Tu penses que c'est lui le fautif? J'ai l'impression d'avoir 80cv de plus quand il est débranché. Je laisse comme ça pour aller bosser demain pourvoir si la fumée noire s'estompe et si le défaut de sonde lambda revient.
