problème ordi de bord
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: problème ordi de bord
bonne chose , reste plus qu a régler tes soucis maintenant
- Véhicule : 120d E87 pack luxe
pour les feux jai remarquer que le feux avant gauche se coupe une demi seconde quand je prend des epingles comme un malade donc je pense a un mauvais contact sa ne ma jamais refait le scintillement donc affaire a suivre pour lordi de bord le gars qui m'a fait le diag hier m'a effacer pas mal de default donc peut etre que sa a resolu le problème en tout cas aujourd hui sa a fonctionner sans probleme jai aussi remarque que tout les codes défaut ne corresponde pas avec les codes default bmw
le gars de bmw ma dit que une valise multimarque sort toujours des codes default mais sa veut pas dire grand chose ils ne sont peut etre pas present voila voila
je voulais aussi vous demandez j'ai un rond rouge sous le retro avec une diode a l'interieur qui ne clignote pas je suppose que c'est l'alarme mais je n'arrive pas a l'activer...
- ludo132
Normalement c est l alarme pour l activer tu n as rien a faire juste fermer ou ouvrir la voiture , mais peut être que le rétro a été changer pour un rétrofit rétro EC intérieur et il a mi un rétro avec témoin d alarme, il faut controler avec ton vin les 7 derniers caractère du numéro châssis de la voiture pour connaitre les options que tu as
